Konvolut and DB9-Teilen
Ihr sucht oder bietet gebrauchte und neue Teile ... immer hinein
xkstore
Beitrag von xkstore »
ich habe gerade ein Konvolut an DB7 und DB9- DBS-Teilen hereinbekommen.
Ich bin dabei das aufzuarbeiten - wird wohl noch ein wenig dauern.
Das meiste sind Neuteile. Einiges and Diagnosetools sind dabei. Ein paar Kabelbäume z.t. beschädigt - gut um einen existierenden zu reparieren.
Vorab eine kurze Übersicht:
2 DB9 Türen, neu, eine davon mit kratzern von Lagerung beide im Primer
1 Frontscheibe
2 DBS Aluräder
1 Stoßtange
1 Spezialwerkzeug um das gesamte Armaturenbrett aus dem Auto zu nehmen (Kranvorrichtung)
1 Spezialwerkzeug um den Antriebsstrang (Motor) abzusenken und unter der Hebebühne wegzufahren
Mehrere Sätze Bremsscheiben
Bremsbeläge Brembo etc. Ich bite auch gute Aftermarket-Bremsscheiben an (Stahl)
mehrere neue Scheinwerfer 1 Gebraucht.
Die Preise für neue Teile sind bei etwa 60-70% des aktuellen Aston-Martin-Preises angesetzt bei gebrauchten Teilen etwa 40-50%
Ich werde ein Update machen, sobald ich die Liste fertig habe. Anfragen von Werkstätten sind auch erwünscht.
Vorab kann mich jeder gerne mal kontaktieren
Foto 14.06.17, 09 31 21.jpg (622.64 KiB) 11009 mal betrachtet
bond-alex
Re: Konvolut and DB9-Teilen
Beitrag von bond-alex »
Hi, hätte Interesse.
Gibt es eine Telefonnummer?
Alex
xkstore
Hallo Alex,
ich hab dir meine Telefonnummer in einer PN geschrieben sonst rufen in 5 Jahren noch Leute an, wenn die Nummer im Netz stehen bleibt.
Im Internet bin ich unter
http://www.xkstore.at zu finden. Da kommen die Ersatzteile auch nach und nach rein - wird aber ein paar Wochen dauern bis das komplett ist.
Christopher
xkstore
Re: Konvolut an DB9-Teilen
hier schon mal vorab einiges, was wir katalogisieren konnten. Für Preise bitte anfragen. Ich habe auch gute Beziehungen nach UK und kann die meisten Teile beschaffen. Einige Teile sind gleich mit Jaguar. Wir haben viele Jaguar OEM-Teile. Manche Teile sind auch orignal Aston billiger als bei Jaguar - da hab ich schön geschaut.
Christopher
Hier die Liste (Unvollständig):
Aston Martin DB9 Side Marker - Front Fed 4G43-15A424-AA
Aston Martin DB7 1995-2001 Engine Air Filter #08-80211 08-802211
Radiator Vanquish, DB7 32-121574-AD
Aston Martin Rapide Wheel Rear Graphite 20 Spoke 20 Inch Dt AD43-1007-RA
Aston Martin Vantage 19" 7-SPOKE SILVER 6G33-1007-FB
Aston Martin Grille Back Panel 4G43-8190-AC
Vanquish Transmission Set Up Tool 1R12-43-10288
Aston Martin TUB - WTR BYP ASY (gebraucht/beschädigt) 8D33-8555-AB
Mirror CAP RH 6G43-37-10129
Aston Martin Paint Protect KT-V8V 6G43-91-10130
Alarm ASSY W/SEC INC 4G43-37-10246
Aston Martin Gasket-Sump PAN 42-81688
Passenger's Door Module 6G3313C790AH
Aston Martin Sump Filter Assy 42-81685
Handbrake PADc/wSHIM 4G43-28-10299
Aston Martin Gasket-EXH Manifold 4G43-35-10003
Aston Martin DB9 Analogue Clock 8D33-15000-AB
Aston Martin DB9 Paddleshift Selector, Touchtronic 9G43-7L237-AC
Aston Martin V8 Vantage Fuel Filler P Service Kit 4G43-68-10936
Aston Martin W/STRIP-FRT DR GLS 8D33-F21511-BB
ASTON MARTIN DB7 LOCKING WHEEL NUT SET GENUINE 36-85748
Aston Martin GRL ASY-SPKR RR CNSL 4G43-67482-ABW
Aston Martin Headlamp LHD Links (gebraucht) 1R12-370489-AC
Aston Martin Federbein Hinten 4G43-18080-AF
Aston Martin Horn & Bracket Assy 4G43-37-10262
Aston Martin V8 Vantage Door Fuel Filler Opening - Coupe 6G33-C405A02-AD
Aston Martin V8 Vantage Hinge Assembly Fuel Filler Door Coupe BG33-C405B96-AB
Aston Martin Receiver Drier Assy 4G43-19E891-AC
Aston Martin Reinf Front Seat Belt Retractor Lh 6G33-60259-AA
Aston Martin Lid, power switch, luggage compartment 4G43-13A752AB
Aston Martin CAM BOLT & NUT KIT 4G43-07-11161
Aston Martin Lumbar Support Pump 8G33-65532-AA
Aston Martin MLDG ASY HD/LP CVR-L 6G33-37-10537
Aston Martin LOCATOR 6G33-14163-AA
Aston Martin CLIP 8,5x16x1,7 (20) 702520-PK
Aston Martin M4 THRD FORM SCREW 6G33-104101-AB
Aston Martin Seat Side Cover-RH 1R12-74-10307
Aston Martin CIGAR LIGHTER INSERT 37-83378
Aston Martin Finisher C/Lighter 69-82923
Aston Martin Door Margin Seal FR 6G33-C20556-AB
Aston Martin MOUSE MICROPHONE - DARK GREY 4G43-37-10817
Aston Martin Margin Seal Lower FR 6G33-C25325-AE
Aston Martin BOLT M8X25,5 (NR. 704442) 702513
Aston Martin SCREW M6x25 SKT BUTTON FLANGE 699819
Aston Martin Sidemarker LMP-RR LH 1R12-37-10128
Aston Martin SCREW (10Stk) 699818-PK
Aston Martin END ASY STNG SPDL AR 4G43-3289-AA
Aston Martin GSKT-FU/TNK CVR PLT 4G43-9073-AA
Aston Martin SCREW M8x1,25x21 703268
Aston Martin O RINGS-CONDENSER 4G43-89-10910-PK
Aston Martin STRAP CRADLE 37-81932
Aston Martin BUMPON BLACK-PACK 10 4G43-03836-AB-PK
Aston Martin SCREW M6x20 SKT (10) 699818-PK
Aston Martin PAD WEAR LEAD-RR 4G43-2D009-AB-PK
Aston Martin OIL LEVEL INDICATOR ASSEMBLY 4G4E-6750-AC
Aston Martin Compression Spring 28-81774
Aston Martin Housing without Cutouts 4G43-83-10242
Aston Martin Housing without Cutouts 4G43-13388-BB
Aston Martin FUEL FILTER 34-83629-PK
Aston Martin CLIP JUBILEE 3 1/8 690279
Aston Martin CABLE FU/FR FP REL 6G33-40180-AB
Aston Martin DB7 Stud-EXH Manifolds 06-83549
Aston TYRE PRESSURE MONITORING LINK HARNESS 4G43-9137-CA
DB9 Headlamp Jet and Pump 4G43-13C025-AB
Aston Martin DB7 6 Cyl Rear Brake Disks 28-84797
Aston Martin Latch BRKT Harness 4G43-765013-AB
Aston Martin GPS Tuner 4G43-37-10915
Aston Martin TPMS TRANS ASSY AD43-360671-AA
Aston Martin DB9 Clamp - Liq 4G43-4073A-AA
Aston Martin DB9 Aerial-Gps 1R12-37-10024
Aston Martin Gasket-EXH Manifold 2 4G43-5E281-AA-PK
Aston Martin Retainer-Crank Seal 01-85003
Aston Martin Alum Knob-Air Cond-3 4G43-89-10707-PK
Aston Martin Tensioner-Drive Belt 05-85368
Aston Martin Sump Plug-Pack of 6 6G43-04-10082-PK
Aston Martin EXT Fender CLIP 5 4G43-023A50-AC-PK
Aston Martin GPS ANT MTG BRKT 6G43-10E921-DA
Aston Martin Gasket-Cover Plate 03-83062
Aston Martin FT B/PAD SET-DB7VNTG 28-85450
Aston Martin Rear Brake PAD SET 28-85455
Aston Martin Brake PAD SET-FRONT 28-86280
Aston Martin Rear Brake Pad Set 28-83039
Aston Martin BBS 9G43-37-11093
Aston Martin 107.7783.11 28-85759
Aston Martin Brake Shoe KIT 28-83211
ASTON MARTIN DB7 REAR BRAKE PAD SET OEM 28-85675
Aston Martin FRT Brake PADS (SVO) 1R12-28-10427
Aston Martin RR Brake Pads (SVO) 1R12-28-10428
Aston Martin V12 Vanquish Luftfilter Airfilter 1R12-121428-AC
Aston Martin Filter Air CLNR -(2) 4G43-9601-AB-PK
Aston Martin Wiper Blade Pass 1R12-374108-AB
Aston Martin FLTR ASY FULL 4G43-9155-BA
Aston Martin ECU Headlamp Levelin 4G43-13K031-AC
Aston Martin Tension Spring 28-81770
Aston Martin Tension Spring 28-81769
Aston NUT-Plastic M5 4G43-NTC7314-AA
Aston NUT M6 HEX FLNG MTL8 702944
Aston O Ring-Injector-12 08-21835-PK
Aston Martin LBL - U/L FUEL 4G43-5450-AC
Aston Martin O RING 05-81557
Aston Martin O RING 05-81558
Aston Martin O RING-INJ UPPER (5) 08-86404-PK
Aston Martin Parking Brake PIN 28-81775
Aston Martin FEAD IDLER 6G33-19A216-BA
Aston Martin IDLER ASY - ACC DR 9G33-19A216-AA
Aston Martin ASY PULLEY IDLER S/C 6G43-05-10084
Aston Martin Helicoil NUT (Pack 4) 697627-PK
Aston Martin DB7 Vantage Starter Motor 09-85122
Conny
Beitrag von Conny »
hast du noch folgendes Teil
Mirror CAP RH 6G43-37-10129 ?
Liebe Grüße
Conny
