Brandgefahr
Tropi
Brandgefahr
Beitrag von Tropi »
Hab gerade erfahren, dass es bei 5500 Fahrzeugen zu einer Brandgefahr kommen kann! Weiß jemand was genaueres darüber? :?
denver
Re: Brandgefahr
Beitrag von denver »
Tropi hat geschrieben:Hab gerade erfahren, dass es bei 5500 Fahrzeugen zu einer Brandgefahr kommen kann! Weiß jemand was genaueres darüber? :?
Ist ein Kabel unter dem Vordersitz. Ist aber eine uralte Geschichte und der Rückruf wurde an meinem ersten Vantage bereits im Jahre 2013 oder 2014 erledigt. Warum die Medien dies nun plötzlich aufnehmen, bleibt wohl deren Geheimnis....
EvoOlli
Re: Brandgefahr
Beitrag von EvoOlli »
Vielleicht weil es einhergeht mit einem Rückruf bei Automatikfahrzeugen in Verbindung mit der Handbremse. Da soll wohl der Parkmodus nicht immer richtig einrasten.
Olaf
Re: Brandgefahr
Beitrag von Olaf »
Hallo Tropi,
Olaf
Olaf
Re: Brandgefahr
Beitrag von Olaf »
EvoOlli hat geschrieben:Vielleicht weil es einhergeht mit einem Rückruf bei Automatikfahrzeugen in Verbindung mit der Handbremse. Da soll wohl der Parkmodus nicht immer richtig einrasten.
Hallo Oliver,
allerdings! Dann rollt die Fuhre schonmal rückwärts. Und das kann dann unbefriedigend für Tür und Kotflügel ausgehen:
Olaf
Tropi
Re: Brandgefahr
Beitrag von Tropi »
Betrifft anscheinend die Sitzheizung. Aber auch mit der Handbremse gibt es Probleme, beides vorwiegend bei Fahrzeugen in den Vereinigten Staaten (http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/u ... 58350.html).
Den Rückruf mit der Sitzheizung kenne ich von meinem vorherigem Vantage.
MightyMo
Re: Brandgefahr
Beitrag von MightyMo »
... ein weiterer Vorteil der Carbon-Sitze - keine Sitzheizung :shock: :lol:
Re: Brandgefahr
Beitrag von bertl »
Carbonsitze und Handschaltung sind hier sehr Hilfreich :D
EvoOlli
Re: Brandgefahr
Es geht bei dem NEUEN Rückruf nicht um die Sitzheizung, das ist ja schon Jahre her. Es geht um ein "schlecht" verlegtes Batteriekabel und in dem Fall nur um DB9 und DBS.
Re: Brandgefahr
um dem fundierten Halbwissen so schnell wie möglich ein Ende zu bereiten sei hier gesagt, dass es sich bei diesen Rückrufen, es sind zwei verschiedene, weder um die Sitzheizung, noch um die Handbremse handelt!!! Auch sind V8, bzw. V12 Vantage Fahrzeuge nicht betroffen.
Der eine Rückruf behandelt die Hauptstromleitung welche von der Batterie aus nach vorn führt und der Zweite behandelt die 6-Gang Automatikgetriebe.
Betroffene Fahrzeuge der Stromleitung sind DB9 (05MY-12MY), DB9 (13MY-), DBS, Vanquish (All Variants), Virage.
Betroffene Fahrzeuge mit 6-Gang Automatikgetriebe sind DB9 (05MY-12MY), DB9 (13MY-), DBS, Rapide (All Variants), Vanquish (All Variants), Virage.
Bei der Stromleitung kann es dazu kommen, dass die Isolierung durchgescheuert wird und bei den Automatikgetrieben kann es passieren, dass die Parkklinke nicht einrastet.
Fahrzeughalter deutscher Fahrzeuge werden ganz normal über das Kraftfahrt-Bundesamt benachrichtigt. Wie es in Österreich und der Schweiz gehändelt wird weiß ich nicht. Es besteht jedoch kein Grund zur Panik.
