Radmuttern / Radschrauben V8V & DB9
bond-alex
Beitrag von bond-alex »
wenn ich mich richtig informiert habe, sind die Standard 19 Zoll Felgen in Sachen Abmessungen beim V8V und DB9 identisch.
Trifft das auch die zu verwendeten Radmuttern/ -schrauben zu?
Re: Radmuttern / Radschrauben V8V & DB9
Beitrag von James.Bond.006 »
Hallo bond-alex,
beim V8 Vantage kommen unterschiedliche Anzugsdrehmomente für die Radschrauben zum Einsatz.
Je nachdem welche Radschrauben an Deinem Fahrzeug verbaut sind können das 135 Nm oder 150Nm oder auch 180Nm sein !!!
Ließ doch bitte mal im Werkastatthandbuch die pdf-Seite 452 oder 4-4-2
http://www.share-online.biz/dl/JKGDFSIN4ZI
oder in Deinem Owner-Manual die Seite 12.5
http://www.share-online.biz/dl/T55ACSINMC
Alle Radschrauben werden zunächst mit 80Nm festgezogen, dann erst auf das endgültige Drehmoment angezogen. Sollte man wissen, wenn man sein Auto zum Reifenhändler bringt, die wissen das nämlich in 99,99% der Fälle nicht. Und dem Mechaniker immer schön auf die Finger schauen !!!
bond-alex
Meinte die technischen Daten (Durchmesser etc.) der Radmuttern die beim V8V und DB9 Verwendung finden.
Möchte einen DB9 Radsatz auf meinen V8V schrauben.
murena
Beitrag von murena »
James.Bond.006 hat geschrieben:Hallo bond-alex,
Wie weiß ich das jetzt welche Radschrauben verbaut sind? Sind die nicht bei den V8 Vantage alle gleich?
Lg
tp147
Beitrag von tp147 »
die Anzugsmomente hängen an den verschiedenen Radmuttern:
Nm lb/ft Description
80 60 Step 1 for all Wheel Nuts
135 100 Step 2 for 22 mm Wheel Nuts
150 111 Step 2 for Titanium Wheel Nuts
180 133 Step 2 for 21 mm Wheel Nuts
Ich hoffe die Formatierung passt für euch und ihr könnt das einigermaßen lesen, ich habe es via copy&paste aus einer Tabelle genommen.
bond-alex hat geschrieben:Meinte die technischen Daten (Durchmesser etc.) der Radmuttern die beim V8V und DB9 Verwendung finden.
Es sind Radmuttern M14 x 2 mit Kegelbund.
murena
tp147 hat geschrieben:Moin,
Super, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort :)
Lg
