Scheinwerfer / Waschanlage DB 9 Volante
Allgemeine Informationen
Aston Martin Driver
Beitrag von Aston Martin Driver »
Meine Scheinwerfer/ Waschanlage rechts ist defekt . Lt AM Werkstatt muß ich nun einen komletten Scheinwerfer für fast Euro 3000,--
ersetzen . Das kann doch eigentlich nicht sein . Die Scheinwerferwaschanlage sollte doch ein separates Bauteil sein , oder ? Kann mir hier jemand helfen ?
Re: Scheinwerfer / Waschanlage DB 9 Volante
Hallo Aston Martin Driver,
grundsätzlich ist die Waschdüse der Scheinwerfer-Reinigungsanlage ein separates Bauteil. Wenn jedoch die Aufnahme der Düse weggebrochen ist, was hin und wieder passiert, muss der Scheinwerfer inkl. Düse erneuert werden. Du solltest deinen Händler fragen warum er den kompletten Scheinwerfer erneuern will.
bond-alex
Beitrag von bond-alex »
würde mich in der E-Bucht umschauen.
SW mit Xenon liegen bei 500 bis 1000€.
In England gibt es einige Händler welche sich auf AM-Schlachtteile spezialisiert haben, welche häufig LHD/ Linkslenker-EU-Teile haben.
Neuteile gibt es auch:
http://astonmartinbits.com/
Aston Martin Driver
Super , schönen dank für die Infos`. Bis bald
maschwi
Beitrag von maschwi »
weiss jemand wie man die Waschdüse justieren kann, die linke spritzt voll über den Scheinwerfer in die Luft. Auch DB9 Volante MY09.
Das Ding fährt ja nur heraus unter Wasserdruck. Kann man die Düse irgendwie herausziehen um dann die Düse einzustellen?
Grüsse Martin
Ronnie
Beitrag von Ronnie »
An meinem V8V habe ich seit kurzem das gleiche Problem.
Haben Sie denn zwischenzeitlich eine Lösung gefunden,
die nicht den Austausch der gesamten Pumpe/Düseeinheit erfordert?
MfG
Ronnie
maschwi
@Ronnie
ich war in der Zwischenzeit beim AM Vertreter. Die Düseneinheit liesse sich wechseln. Es sind in einer Einheit zwei Düsen vorhanden; eine ist gebrochen darum spritzt es zu hoch. Da die andere aber noch ok ist wurde nicht die ganze Einheit gewechselt. Ich belasse es so im Moment. Dies sei ein bekanntes Problem wurde mir gesagt.
Grüsse Martin
Goldeneye
Beitrag von Goldeneye »
Zu diesem offensichtlich üblen Problem siehe auch den folgenden kürzlichen Thread, falls noch nicht bekannt, der einige ggf. nützliche Hinweise für DB9 Besitzer enthält:
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1738323
So wie mir dort gesagt wurde, soll das Problem beim Vantage allerdings nicht virulent bzw. leichter lösbar sein. Wenn jemand da Erfahrungen hat, würde mich das interessieren (rein vorsorglich).
LG Goldeneye
