DB9 Leistungssteigerung
Modelljahre 2004- & 2005-
reschmi
Beitrag von reschmi »
Aston bietet offiziell eine Leistungssteigerung der DB9 Modelljahre 13-15 (gibt es nicht auch ein MY 16?) auf das Niveau des DB9 GT an:
http://www.astonmartin.com/accessories/ ... db9upgrade
Im Ergebnis 30 PS mehr (wohl von 517 auf 547PS, auch wenn bhp nicht gleich PS sind). Enthalten in der Modifikation sind schwarze Auspuffrohre und Schalldämpfer/Endtöpfe wie beim DBS (aka Sportauspuff?). Der Rest geht vermutlich auf das Konto von Modifikationen der Motorsteuerung.
Was ist Eure Meinung?
Hat jemand den Unterschied zwischen dem DB9 und dem DB9 GT spüren können (die 30 Mehr-PS liegen ja auch ein wenig später an)?
VG,
reschmi
Re: DB9 Leistungssteigerung
hier ein paar Klarstellungen für Leute die es ganz genau wissen wollen. Aston Martin bietet für den DB9, Coupé und Volante der Modelljahre 13 bis 15 (ganz präzise von/bis Fahrgestellnummer A/B 14619 bis 16842), eine Leistungssteigerung in zwei Varianten an. Ab Modelljahr 16 bekam der DB9 den Anhang GT und verfügt somit schon über die Leistungssteigerung.
Die Variante 1 beinhaltet lediglich die Leistungssteigerung.
Die Variante 2 die Leistungssteigerung in Kombination mit einem Sport-Schalldämpfer, gepaart mit dunklen Keramik-Endrohrblenden.
Nun zu den tatsächlichen Leistungsangaben. Die in Frage kommenden Fahrzeuge verfügen über eine Leistung von 380,3 kW = 517,21 PS bei 6500 U/min. Das Update steigert diese Leistung auf 403 kW = 548,08 PS bei 6500 U/min. Somit steigt die Leistung um nominell 30,87 PS. Das Drehmoment bleibt mit 620 Nm bei 5500 U/min gleich.
Verbrauchs und Emissionswerte vorher:
Innerorts: 21.6 l/100 km
Außerorts: 10.0 l/100 km
Kombiniert: 14.3 l/100 km
CO Emissions [g/km or mg/km under Euro 5/6]: 187.0
HC Emissions [g/km or mg/km under Euro 5/6]: 41.0
NOx Emissions [g/km or mg/km under Euro 5/6]: 29.0
CO2 emissions (g/km) (weighted): 333
Nachher:
Innerorts: 21.1 l/100 km
Außerorts: 9.8 l/100 km
Kombiniert: 14.0 l/100 km
CO Emissions [g/km or mg/km under Euro 5/6]: 237.0
HC Emissions [g/km or mg/km under Euro 5/6]: 52.0
NOx Emissions [g/km or mg/km under Euro 5/6]: 31.0
CO2 emissions (g/km) (weighted): 325
Ich hoffe hiermit etwas Klarheit geschaffen zu haben und verbleibe
mit besten Grüssen
reschmi
Vielen Dank!
Kann jemand einschätzen, wie sich das Fahrverhalten ändert? Steigt denn die Höchstgeschwindigkeit auf über 300km/h?
Ich vermute, daß das Ganze eher was für's Ego des Besitzers ist...
Und sollte man das Fahrzeug nicht lieber original belassen?
Eine viel ernsthaftere Frage in diesem Zusammenhang:
Die DB9 MY13-15 sind ja die nach dem großen Upgrade und vor dem GT (MY16). Die A-Fahrgestellnummern sind die Coupes, die B-Nummern die Volante. Kann ich aus den Fahrgestellnummern unten schließen, daß insgesamt 2.224 DB9 der MY 13-15 gebaut worden sind? Coupe und Volante, LHD und RHD?
Gibt es denn eine detailliertere Aufgliederung der gebauten Stückzahlen?
Danke & VG in die Runde,
reschmi
wonderland
Beitrag von wonderland »
Liebe AM Gemeinde,
auf Nachfrage habe ich erfahren, dass der als DBS Endschalldämpfer beworbene Artikel identisch sei mit der seinerzeit schon als Spiortauspuff bestellbaren Option bei einem DB9 der betreffenden Jahrgänge 13-15.
Kann das jemand so bestätigen?
Gruss,
Achim
ShallWeTakeTheAston
@Superman: Gibt es eine solche Leistungssteigerung eigentlich auch für den Rapide?
reschmi
Was sind denn die Kosten der beiden Varianten?
Und ist es so, dass bei einem Modell mit Sportauspuff „nur“ das Update der Motorsteuerung fällig wäre?
Müssen eigentlich die Fahrzeugpapiere usw. angepasst werden?
Beste Grüße!
reschmi
Higgins
Beitrag von Higgins »
Eine Leistungssteigerung von ca. 5% sollte ja also eine Steigerung der Fahrleistungen um maximal 5% ergeben. Kann sich jeder selbst ausrechnen.
nein für den Rapide gibt es z. Zt. keine Leistungssteigerung und ja das Update muss eingetragen werden; ist jedoch kein Problem, da entsprechende Unterlagen seitens des Herstellers zur Verfügung gestellt werden.
reschmi
Unterscheidet sich der Sportauspuff denn von dem, welcher als Option erhältlich oder in Sondermodellen (z.B. Carbon Black/White) verbaut war?
VG!
ShallWeTakeTheAston
hatte gfragt, weil bei Aston Martin Allgäu ein Rapide S mit einem "Performance Pack" und 572 PS steht.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =257832804
Das beinhaltet anscheinend auch die von dir genannte Auspuffmodifikation.
Grüße aus Berlin,
M
