Klacken im Leerlauf
Modelljahre 2004- & 2005-
LastOf9
Klacken im Leerlauf
Beitrag von LastOf9 »
Ich habe bei meinem DB9 GT ein Geräusch festgestellt, dass mir bisher nie aufgefallen war: Im Leerlauf gibt es ca. alle 15 sec. (!) ein Klacken. Das hört sich so ähnlich an wie das Klacken, wenn der Wagen in die Parkklinke „rollt“.
Ist das normal, bzw. kennt das jemand?? Bei geschlossenen Fenstern hört man es nicht, aber wenn man mit geöffneten Fenstern z.B. an der Ampel steht, ist es schon deutlich zu hören. Da der zeitliche Abstand so lang ist, kann es ja eher nicht vom Keilriemen o.ä. kommen; eher irgendein Aggregat, das irgendwas schaltet? Dachte beim Rangieren, die Parksperre würde einrasten... :o :twisted:
Gruß JH
DB9 GT Last of Nine
Rapide S
DBS Superleggera Volante
Re: Klacken im Leerlauf
Hallo LastOf9,
das Klacken wird durch die Magnetkupplung des Klimakompressors verursacht und ist vollkommen normal.
MightyMo
Beitrag von MightyMo »
;) Hi J-H, das ist halt ein Aston... da knackts, rauschts, klickts, summts und scheppert es und doch ist es meistens normal :D
LastOf9
Vielen Dank für die Info, Superman!! Dann brauch ich mir ja keine Gedanken zu machen :D . :roll:
@MightyMo: Ist wohl so! Und ich hatte schon gedacht, dass er die Tour nicht vertragen hat und der DB9 zu empfindlich für sowas ist...
Gruß JH
DB9 GT Last of Nine
Rapide S
MightyMo
Ne, Ne, das ist genau sein Wetter... das sind bestimmt Freuden-Gluckser :lol:
Goldeneye
Beitrag von Goldeneye »
Das ist schon lustig! Nachdem ich die Problembeschreibung, aber noch nicht die Antwort von Superman gelesen hatte, dachte ich auch sofort: "Könnte das ev. das Ein- und Ausschalten der Klimaanlage sein?". Genau dieses intervallartige Geklacke machte mich ganz verrückt, als mein Wagen angeliefert und vom Transporter runtergefahren worden war. Ich dachte damals schon gleich an die Klimaanlage und rief dann nach erfolgloser Lektüre der Betriebsanleitung schließlich verzweifelt den Verkäufer an, wie man die denn bitte ausschaltet :lol: Und das gelang dann auch.
