Schalter Sitzverstellung durch Virage-Typ ersetzen
Modelljahre 2004- & 2005-
Martin.J.
Beitrag von Martin.J. »
Hallo
Ich würde gerne die Schalter meines DB9 Coupé (Bj 2009) für die Sitzverstellung am Mitteltunnel (mit memory) aus Plastik durch die weitaus hübscheren aus dem Vriage ersetzen. Nun haben beide unterschiedliche elektrische Anschlüsse. Beim Freundlichen (AM München) hat man bislang leider kene Erfahrungen damit, ob sich das anpasssen lässt, ohne tiefer in den Kabelsalat einsteigen zu müssen.
Die Pin-Belegung geht aus dem Anschlussplan nicht hervor, so dass auch daraus nicht zu ersehen ist, ob es mit einem Adapter getan wäre.
Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank für jedwede Hilfe und mögen die Wintermonate möglichst schnell vorüber gehen
Martin
GDay2
Re: Schalter Sitzverstellung durch Virage-Typ ersetzen
Beitrag von GDay2 »
Nachdem im Schlaterpod kein Hirn (Elektronik) ist könnte man beide durchmessen und dann entsprechend anschliessen. Ist eine Frickelei sollte aber funktionieren.
Verwandtes Thema. Wie bekommt man denn die Bedienungselemente beim Vantage ab? Die sind ja nicht gerade schön und ich überlege, sie lackieren zu lassen.
GDay2
Beitrag von GDay2 »
Was genau meinst du mit Bedienungselemente?
Die Bedienungselemente der Sitzverstellung.
Martin.J.
Hallo Christian,
Ja, das wäre sicher eine Möglichkeut. Allerdings kan ich selbst das nicht machenn und ob der Händler das macht (insbes., wenn er keinen Viragee Schalter auf Lager hat)? Ich werd' 'mal fraagen.
Roland:
für jemanden, der versiert ist, kann das nicht sooo schwierig sein. Ich habe das bei meinem vorherigen DB9 machen lassen und kann mich erinnern, dass das um die € 400,- für beide gekostet hat.
