OEM Radsensor Reifendruckkontrollsystem RDKS
Mit Modelljahr 2011 verbaut Aston Martin im V8 Vantage das BERU basierte TSS Reifendruckkontrollsystem (RDKS). Der Ausrüster ist hier die englische Firma bf1 Systems, ein Lizenznehmer des BERU TSS Systems. Inzwischen hat BERU seine RDKS Sparte an den Automotive Ausrüster HUF verkauft, der bereits seit Jahren als OEM die Sensoren für BERU gefertigt hat.
HUF (http://www.huf-group.com) bietet alle Sensoren im freien Handel an, d.h. der für den Aston Martin V8 Vantage passende Sensor lautet RDE011 (siehe Bild). Der seitens bf1 Systems verwendete Sensor ist dazu baugleich. UVP inkl. Ventil 89 Euro, Straßenpreis 69-79 Euro und damit um einiges billiger als der Aston Martin Ersatz.
Zusätzlich sind die RDKS Ventile in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich, d.h. alu-silber (Standard), titan-grau und schwarz. Insbesondere das schwarze Ventil (siehe Bild) ist sehr zu empfehlen, da es gegenüber dem alu-silber farbenen Ventil (das recht schnell verschmutzt und korrodiert) länger "ansehnlich" bleibt. Einziger Nachteil, der Radsensor RDE011 wird standardmäßig immer mit 43mm alu-silber Ventil geliefert, d.h. schwarze Ventile müssen separat bestellt werden (ca. 8-10 Euro pro Stück). Aston Martin verbaut (soweit mir bekannt) Ventile mit 43 und 49mm Länge.
Bestelldaten Sensor:
RDE011V21 Sensor, Bestell-Nr. 100108 (zum Beispiel bei Stahlgruber, http://www.stahlgruber.de)
Bestelldaten Ventile:
Beispiel: Ventil schwarz in Länge 49mm = RDV010 = Bestell-Nr. 100195
Ventile mit dem Kürzel G2 entsprechen der neuesten Version, d.h. Sicherungsschraube mit Haftlack und Innensechskant (ISK).
Beispiel: Ventil titan-grau in Länge 43mm = RDV027 G2 = Bestell-Nr. 100209
- Ventile.jpg (99.21 KiB) 14339 mal betrachtet
- HUF_RDE011.jpg (76.91 KiB) 14339 mal betrachtet
- Ventil.jpg (25.3 KiB) 14339 mal betrachtet
Re: OEM Radsensor Reifendruckkontrollsystem RDKS
Die RDE011V21 wurden laut HUF Katalog mittlerweile ersetzt durch RDE048V21
Habe kürzlich die RDE048V21 an meinem Vantage S verbaut, funktioniert tadellos, keine Probleme bei der Montage, kein Anlernen und sofort erkannt.
Laut Tester mit Batterielebensdauer von 12 Jahren ...... we will see ....
- ShallWeTakeTheAston
Weiß jemand, welche Artikelnummer für den Rapide benötigt wird? Oder ist das die gleiche wie beim Vantage?
sind die gleichen beim Rapide, kannst Du hier sehen:
http://www.products.intellisens.com/Sea ... E0Nw%3d%3d
Kurzes Update: Bei meinem 2018er V8 Vantage S Roadster wurden jetzt die RDE048V21 verbaut und laufen ohne Probleme. Ventile habe ich die mitgelieferten verbauen lassen.
Kostenpunkt 220€ für 4 Stück
- Schmiermax
Wie sieht es inzwischen aus mit der Verfügbarkeit von Reifendruckkontrollsensoren vom freien Ersatzteilmarkt für die V8 Vantage vor Modelljahr 2011?
