Nockenwellensensor
Nockenwellensensor
kann mir jemand von Euch bitte sagen, wo ich den Nockenwellensensor am 4,3L Motor finde? - Evtl. mit einem Hinweis im Werkstatthandbuch.
Recht vielen Dank vorab und Grüße in die Runde!
Re: Nockenwellensensor
Könnte es das hier sein?
http://www.astonmartincarparts.com/part ... 91349.html
Habe "nur" nach camshaft sensor gesucht. Da finden sich noch ein paar andere Refernzen. Evtl. aber ein guter Startpunkt - weil superman ist ja immer noch AWOL.
+hth
edit: falsch c&p / camshaft NICHT crankshaft
Lionel hat geschrieben:Könnte es das hier sein?
+hth
Super Lionel - vielen Dank !
Das heißt dann wahrscheinlich, die Luftansaugbrücke muss abgebaut werden und dann mal schauen, wie's weiter geht :)
Warum frage ich das: mein Kleiner hat - wenn er so richtig warm ist - beim Beschleunigen recht unregelmäßig Aussetzer. Habe von einem Mechaniker beim Freundlichen erfahren, dass sie nach tagelanger Suche der Ursache einfach die Sensoren mit einer Unterlegscheibe von 0,5 mm auf einen größeren Abstand gesetzt haben - Problem gelöst. Das möchte ich jetzt eben auch versuchen.
Also schauen wir mal - werde berichten !
VG! Monteverdi
Beitrag von James.Bond.006 »
Hallo Monteverdi,
hattest Du Dir das Werkstatthandbuch runtergeladen?
Ich hatte vor wenigen Tagen den Download-Link mal wieder aktualisiert....
viewtopic.php?f=67&t=1188&start=10
Gerne. Da bin jch mal gespannt. Viel Erfolg! Ich bin kein Schrauer - aber technisch interessiert. Und dafür suche ich auch mal gerne kreuz und quer das Interweb ab - wer weiss wofür das mal gut sein kann :D
