Grundsätzliches zur Aston Martin Lackierung
maschwi
Re: Grundsätzliches zur Aston Martin Lackierung
Beitrag von maschwi »
@ Supermann: gibt es denn die Orangen-Haut welche man oft sieht bei anderen Autos nur beim Klarlack? Der Farb-Lack wird nicht geschliffen und poliert? Danke für die Infos hier.
Grüsse
Martin aus CH
Hallo Martin,
sorry für die verspätete Antwort. Wir unterscheiden heute sogenannte Einschicht- und Zweischichtlacke.
Der Einschichtlack kommt heute, wenn überhaupt nur noch bei Unifarben zur Anwendung und dann auch nur aus Kostengründen bei Volumenmodellen. Man spart bei der Produktion einen Arbeitsgang, da die Decklackschicht den Farbton beinhaltet.
Beim Zweischichtlack wird erst der Farbton aufgetragen und in einem zweiten Arbeitsgang der Klarlack. Ob nur der Klarlack zum sogenannten „Orangepealing“ neigt kann ich Dir nicht beantworten, da man den Basislack (Farbton) vor dem Auftragen des Klarlacks nicht aushärten lässt. Man lässt ihn lediglich ca. 10 Minuten „ablüften“ und trägt dann den Klarlack auf. Dies wird im allgemeinen Sprachgebrauch als „Nass in Nass Lackierung“ bezeichnet.
Das „Orangepealing“ tritt bei Einschicht und Zweischichtlackierungen gleichermaßen auf. Zweischichtlackierungen werden bei englischen Herstellern auch gerne als COB Lackierungen bezeichnet. COB steht für „Clear over Base“.
maschwi
vielen Dank; ich lese die Antwort auch später gerne!
Jedenfalls weiss ich jetzt wieder mehr.
Grüsse Martin
oshkosh99
Beitrag von oshkosh99 »
bin neu hier, habe gerade einen Vantage N430 MJ16 in jet black gekauft, hole ich in ein paar Wochen.
Bei der Suche nach dem Fahrzeug hatte ich auch einen MJ15 in Jet black gesehen, der schon ca. 6 Monate beim Händler stand und extrem viele "Hologramme" hatte, der Lack sah im Prinzip wie bei einem 1-2 Jahre alten Fahrzeug aus.
Auf Nachfrage bestätigte mir der Verkäufer, der Lack sei halt ein Einschicht Lack ohne klarem Decklack. Ich hatte mal vor 20 Jahren einen Mercedes TE in (damals noch Einschicht) schwarz, der war nach 3 Jahren durch das häufige waschen in Waschanlagen an den Kanten z.B. Kotflügel vorne oben praktisch matt. Und polieren kann man nur so oft bis der Lack durch ist...
Ist Jet Black also wirklich ein Einschicht Lack oder ist da ein Decklack drüber so wie Superman schreibt? Dann wäre ich etwas beruhigter.
Der Händler bringt mir noch eine Nanoversiegelung auf, ich hoffe den Lack damit etwas schützen zu können...
Danke
oshkosh99 hat geschrieben:Ist Jet Black also wirklich ein Einschicht Lack oder ist da ein Decklack drüber so wie Superman schreibt? Dann wäre ich etwas beruhigter.
Danke
Bei allem Respekt, man sollte technische Auskünfte eines Verkäufers grundsätzlich mit größter Vorsicht genießen. Sie mögen Finanzierungsmodelle, Leasingraten und andere Zahlenspiele händeln können, aber ihr technisches Wissen ist meist sehr beschränkt. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
Dieser Verkäufer hat wahrscheinlich die Begriffe Uni-Lackierung und Zweischicht-Lackierung nie wirklich verstanden. Um das Ganze meinerseits nun auf die Spitze zu treiben und die Verwirrung zu vervollständigen:
Jet Black ist eine Zweischicht-Unilackierung. Dies bedeutet, ja es ist eine Klarlackschicht über dem Schwarz.
Da der Umwelt zuliebe nur noch "Wasserlacke" Verwendung finden, ist die letzte Decklackschicht zwangsweise Lösemittel haltiger Klarlack, da der Wasserbasislack logischer Weise nicht wetterfest ist.
oshkosh99
Superman,
super, danke!
Dann ist "Jet black" als Farbe also genauso "hart" wie der metalic Farbton "Onyx black"?
Hätte nämlich fast den N430 deshalb nicht gekauft, weil ich dachte die Farbe sei "zu weich"... so macht man sich als Unwissender zum Dummen...
denver
Beitrag von denver »
Superman hat geschrieben:
Danke
Dann bringt auch die Auftragung einer weiteren Klarlack-Schicht nicht viel. Im Gegenteil, die Orangenhaut trifft wieder auf, oder?
denver hat geschrieben:
Hallo denver,
ja, es kommt wieder zu einer Strukturbildung und in aller Regel platzt eine dicke Lackschicht bei Steinschlag schneller und großflächiger.
denver
Tja, dann wird mir nix anderes übrig bleiben, als mit den Kratzern zu leben... :cry:
reschmi
Beitrag von reschmi »
ich steige mal in diesen älteren Thread ein, da ich denke, daß meine Frage thematisch passt...
Meines Wissens gibt es einige von Aston Martin zertifizierten Lackierbetriebe. Die Werkstätten vergeben Lackierarbeiten ja in der Regel.
Ein Betrieb in Hamburg/Norderstedt ist mir bekannt.
Gibt es irgendwo eine Übersicht aller in Deutschland durch AM zertifizierten Betriebe?
Danke & VG,
reschmi
