Bluetooth Verbindungsfehler mit iOS 11.3
bellarosso
Beitrag von bellarosso »
Mit der Version 11.3 des Apple Betriebssystems für iPhone besteht ein Problem mit der Bluetooth Verbindung, das sich wie folgt äußern kann: Das iPhone verliert kontinuierlich die Bluetooth Connectivity und baut diese erneut auf, um Sie nach wenigen Sekunden/Minuten wieder erneut zu verlieren. Teils stoppt der Zyklus mit einer erfolgreichen Verbindung oder mit einer dauerhaften Fehlverbindungs-Nachricht.
Workarounds.
1. Das Bluetooth Profile im iPhone und Fahrzeug löschen und dann neu anlegen.
2. iPhone rebooten (nicht ausstellen/anstellen). Reboot erfolgt über das gleichzeitige Drücken des Home-Button und des Bildschirm-Aus-Schalters bis der Bildschirm herunterfährt.
3. Fahrzeug mit dem iPhone neu koppeln
Der Workaround löst das Problem oftmals.
Upgrade auf iOS 11.3.1 löst das Problem bislang nicht. Betrifft nicht alle Fahrzeug, sondern wahrscheinlich nur die mit einem älteren Bluetooth Standard, d.h. Bluetooth < 4.x Version.
Zuletzt geändert von bellarosso am Fr 27. Apr 2018, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße,
Matt
MightyMo
Re: Bluetooth Verbindungsfehler mit iOS 11.3
Beitrag von MightyMo »
Abhilfe für Roadster Fahrer: Plantronics PLT Voyager 5200... bestes Rauschunterdrückungssystem ever. Bis 80 kannst du problemlos offen fahren ohne dass dein Gesprächspartner merkt, dass du nicht im Büro sitzt...
Besser als jede Freisprecheinrichtung von Aston Martin - und funktioniert auch noch mit dem aktuellen Apple Betriebssystem ;)
Lionel
Beitrag von Lionel »
Danke für die Info, bellarosso. Der Klassiker (workaround / fix). Früher bei BMW und den E/Fxx Modellen bei nahezu jedem ios update notwendig. Reboot war aber dort eher nicht nötig. Profile löschen hat meist gereicht.
bellarosso
Wurde mit iOS 11.4.1 behoben!
Beste Grüße,
Matt
