Außentemperatursensor zeigt 85 Grad
MightyMo
Beitrag von MightyMo »
Hallo Gemeinde,
habe aktuell das "Problem" dass meine Außentemperatur-Anzeige heute eine Temperatur von 85 Grad angezeigt hat. letztes Wochenende waren es auch bereits 65 und das bei der Fahrt also nicht an der Ampel. Und die Temperatur geht auch nicht runter wenn man durch den kühleren Wald fährt.
Hatte das Problem schon mal jemand?
Falls der Sensor hinüber ist, hat der noch eine andere Aufgabe als nur die Außentemperatur anzuzeigen - dann könnte ich damit ja fast leben?
Vielen Dank
Matthias
Re: Außentemperatursensor zeigt 85 Grad
Michaela meint, es wäre bestimmt die Fahrenheit-Einstellung... kann doch aber nicht sein so‘n Anfängerfehler, oder Matthias? ;)
Viele Grüße zurück aus Weiden i.d.O.
Aston-Wentorf
Beitrag von Aston-Wentorf »
ich meine zu wissen, dass die Aussentemperaturanzeige für die Steuerung der Klimaanlage von Relevanz ist....!
Nach Auskunft des Freundlichen ist der entsprechende Sensor (zumindest beim Vantage) "unglücklich" im Frontbereich verbaut und daher Steinschlägen oder dem Anprall von Fußgängern ausgesetzt und "spinnt" daher häufiger....
GDay2
Beitrag von GDay2 »
Der Aussentemperatursensor ist für vieles zuständig, unter anderem die Klimaanlage und Motorsteuerung lt. Info meines Freundlichen. Meiner zeigte seltsame, sehr hohe Werte. Ich habe einfach einen Neuen eingebaut und gut wars. Das Ding sitzt rechts oben direkt hinter dem Kühlergrill, ist nur in den Querträger gesteckt und lässt sich mit ein Bisschen Fingerverrenken leicht austauschen. Ich habe meinen Neuen von astonmartinbits.com gekauft, Preis war irgendwas um die 20-25 €.
Cheers
MightyMo
@Holger, Michaela... :P
nachdem ihr das erwähnt hab, habe ich es auch gleich ausprobiert. Und siehe da... scheibenhonig... war nicht der Fehler. Hab jetzt 147 Grad Fahrenheit im Auto... obwohl der Motor seit gestern nicht mehr gelaufen ist... :mrgreen:
Also gute Idee - aber war's leider nicht.
Damit wird wohl der Austausch des Sensors in Angriff genommen werden müssen.
Vielen Dank für die Tipps
GDay2,
Genial was du dir tolles für die Entlüftung der Scheinwerfer und Rückleuchten einfallen lässt. Evtl. komme ich bzgl. Rückleuchten nochmal auf dich zu.
Matthias
MightyMo
GDay2 hat geschrieben:Der Aussentemperatursensor ist für vieles zuständig, unter anderem die Klimaanlage und Motorsteuerung lt. Info meines Freundlichen. Meiner zeigte seltsame, sehr hohe Werte. Ich habe einfach einen Neuen eingebaut und gut wars. Das Ding sitzt rechts oben direkt hinter dem Kühlergrill, ist nur in den Querträger gesteckt und lässt sich mit ein Bisschen Fingerverrenken leicht austauschen. Ich habe meinen Neuen von astonmartinbits.com gekauft, Preis war irgendwas um die 20-25 €.
Cheers
Kann irgendwas passieren (wegen Motorsteuerung und so), wenn man trotzdem fährt... wollen am WE wegfahren und weiß nicht ob der Sensor bis dahin da ist.
GDay2
Beitrag von GDay2 »
Glaube ich nicht, ich bin eine Woche täglich mit spinnendem Sensor ohne Probleme gefahren. Dann habe ich den neuen Sensor eingebaut und gut wars.
PS: Beim Einbau tust du dir leichter wenn du das Slampanel abschraubst, der Grill kann eingebaut bleiben.
flieger
Beitrag von flieger »
Hallo Matthias, hatte letztes Jahr dasselbe Problem, nach Anzeige von 98 Grad hat sich die Anzeige ganz verabschiedet mit der Konsequenz, dass ich das Verdeck nicht mehr schliessen konnte. Nach Austausch des Sensors (Kostenppunkt in der SChweiz CHF 47.20) funktioniert alles wieder.
Grüsse Bruno
MightyMo
Hi Bruno,
hab natürlich sofort einen bestellt.
Nachdem aber das Wetter wieder etwas kälter geworden ist, funktioniert er wieder... jetzt hab ich ein Ersatzteil falls er wieder streikt ;)
Nun ist er seit 2 Wochen wieder ohne Beanstandungen und sogar die Temperatur stimmt... bin gespannt. Evtl. leg ich mir den Sensor einfach zum Bordwerkzeug dazu, kann sicher nix schaden...
maschwi
Beitrag von maschwi »
ein bisschen WD40 Spray am Stecker könnte auch helfen...
Grüsse Martin
