Können die Side-Wings/ -Strakes an den Kotflügeln demontiert werden ohne, dass dazu der ganze KF abgenommen werden muss?
Finde keinen Eingang um die Schrauben zu lösen. (V8, 2006).
Side-Wings, Side-Strakes Demontieren / Tauschen
Zuletzt geändert von bond-alex am Sa 28. Jun 2014, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Side-Wings Demontieren / Tauschen
Hallo bond-Alex,
wenn Du die "Side-Strakes" am Luftauslass des Kotflügels meinst, musst Du das Rad und die Radhausschale ausbauen um an die Muttern des Teils zu kommen.
genau, diese meine ich. Vielen Dank für die Info!
Alex
Alex
