Wer hat schon einmal die Türverkleidungen demontiert um die Türgriffe außen zu erreichen?
Wie muss man beim Demontieren vorgehen?
Ausbau Türgriffe Vantage V8 2005 ff.
Re: Ausbau Türgriffe Vantage V8 2005 ff.
Ohne Gewähr:
http://www.6speedonline.com/forums/asto ... panel.html
https://www.amoc.org/forum/index.php?ac ... ic=20694.0
Nach "door card" "door panel" suchen.
mikey k schreibt dazu:
"I have seen the workshop manual section on this and it does require the door card removing to access the clamps at the base of the glass. It is quite a detailed procedure ,so I'd recommend getting a copy of it."
Workshop manuals kann man kaufen ...
https://www.astonmartintechinfo.com/login.aspx
Frank
Frank
Besten Dank!
