LED-Leiste defekt
WMz8
LED-Leiste defekt
Beitrag von WMz8 »
bei meinem V12V ist bei einem Scheinwerfer die LED-Leiste/Standlicht ohne Funktion. Angeblich muss hierzu der gesamte Scheinwerfer getauscht werden. Ersatzteilkosten: 3.800 pro Scheinwerfer. Geht das nicht einfacher?
WMZ8
Goldeneye
Re: LED-Leiste defekt
Beitrag von Goldeneye »
Da wird einem wirklich angst und bange, wenn man diese Preise hört, zumal es sich um einen häufiger auftretenden Defekt zu handeln scheint! Weiterführende Informationen und Erfahrungsberichte hierzu enthält dieser Thread:
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1554604
Demnach soll es in U.K. angeblich ein Unternehmen geben (IER), das in der Lage ist, den Scheinwerfer zu reparieren.
GDay2
Kontaktdaten:
Beitrag von GDay2 »
Schau bzw. frag mal da nach:
http://www.ieruk.co.uk das ist die Firma in GB die AM Scheinwerfer zu neuem Leben erweckt.
Liebe Grüsse
Christian
Keep the shiny side up!
Freddie
Beitrag von Freddie »
Die Firma McGurk in England bietet meines Wissens einen Reparaturservice für AM-Scheinwerfer an.
www.mcgurk.com
Wenn Du unter SERVICE CENTER nachschaust, findest Du den entsprechenden Hinweis.
Ich hoffe, dass Dir diese Info weiterhilft und die hohen Kosten erspart.
Freddie
harvensaenger
Beitrag von harvensaenger »
Das ist ja super lieber Carlo,dann wirf doch mal deine Kabutze nach hinten und zeige uns dein wahres Gesicht :shock:
Name und Kontaktdaten des Unternehmens würde einem schon weiterhelfen. :lol:
Mensch Kai, steht doch oben 8-)
https://www.aafag.ch/
LG!
harvensaenger
Wo stand der Link den Monti :? ....ich glaube ich habe nur einen abgespeckten Internet Zugang :roll: :lol:
EvoOlli
Beitrag von EvoOlli »
Benutzername : AAFag
https://lmgtfy.com/?q=aafag+%20Kleinandelfingen
Grüße aus dem Westerwald
Oliver
um auch hier Klarheit zu schaffen, der offizielle Weg ist den Scheinwerfer zu tauschen. Wenn eine Anschlussgarantie vorhanden ist, wird diese Arbeit übernommen. Für den Aus- und Einbau gibt Aston Martin eine Arbeitszeit von 1,65 Std. vor, allerdings unter optimalen Bedingungen, sprich auf der Hebebühne.
Der Listenpreis für einen Scheinwerfer beträgt in Deutschland zwischen €2,191.05 und €4,333.81 netto ohne Händleraufschlag. Der Preisunterschied hängt davon ab ob verchromte oder schwarze Scheinwerferringe montiert sind. Chrom preiswert, schwarz teuer.
Der Ausfall der LED Leiste ist bei AM definitiv kein häufiger Schaden. Im Gegenteil, ich bin bis heute erstaunt wie selten es vorkommt. Das es mittlerweile Firmen gibt die sich auf solche Reparaturen spezialisiert haben liegt einzig und allein daran, dass AM nicht der einzige Hersteller ist der auf diese Technik zurückgreift.
EvoOlli hat geschrieben: Fr 3. Apr 2020, 15:06 Benutzername : AAFag
:mrgreen:
