Also die, die ohne jegliche Kennzeichnung geliefert wird, worüber sich mein TÜV schon mächtig aufgeregt hat. Die einzige Kennzeichnung befindet sich in Form eines Papieraufklebers im Felgenbett (also innen, unter dem Reifen) falls noch nicht abgefallen.
War das eine 8,5" Front, oder eine 10" Heckfelge??
Diese Felge gehört nicht bei AM auf den Tisch, sondern bei einer unabhängigen Prüfanstalt in das Labor!!Superman hat geschrieben: ↑Di 1. Sep 2020, 10:21 Hallo zusammen,
wenn der Halter des Fahrzeugs Erstbesitzer ist das Fahrzeug belegbar keinen Vorschaden hatte und es sich bei der Felge um die Erstausrüstung handelt, sollte dieser Schaden definitiv Aston Martin gemeldet werden, siehe auch Seite 1.8 der Bedienungsanleitung.
Weist das Fahrzeug einen Sicherheitsmangel auf, der einen Unfall verursachen bzw. zur Verletzung oder zum Tod führen kann, ist umgehend der Aston Martin Vertragshändler oder die Wartungsabteilung unter der nachstehenden Anschrift zu benachrichtigen:
Aston Martin Lagonda Limited
Service Operations Department
Banbury Road
Gaydon
WARWICK
CV35 0DB
England
Telefon:
(International) +44 1926 644700
(Großbritannien) 01926 644700
Fax: +44 1926 644733
Ferner sollte das Fahrzeug so früh wie möglich, nach dem Auftreten eines Mangels, zur Begutachtung in eine Vertragswerkstatt gebracht werden um eventuell weiterreichende Schäden auszuschließen.
