Abschlepphaken
cc4
Abschlepphaken
Beitrag von cc4 »
Hallo:
die beiden Gewinde für den Abschlepphaken sind nicht abgedeckt. Das ist wohl nicht nur beim Vantage der Fall nach Aussage des Händlers. Hinten ist das noch unproblematisch, aber vorne dürfte das mit der Zeit erheblich verschmutzen und korrodieren. Wie sind die Erfahrungen dazu?
VG, Roland
Re: Abschlepphaken
Beitrag von Volker »
Hallo Roland,
ich hatte das vordere Nummernschild aus optischen Gründen nach unten versetzten lassen. Dadurch deckt es nun das Gewinde für den Abschlepphaken komplett ab, daher sollte es nicht verschmutzen können oder exkzessiv nass werden.
In Deinem Fall würde ich vorschlagen die Gewindebohrung mit normalem Schmierfett etwas zu füllen. Das halt Verunreinigungen und Wasser vom Gewinde ab.
bond-alex
Re: Abschlepphaken
Beitrag von bond-alex »
Hohlraumwachs!
cc4
Re: Abschlepphaken
Beitrag von cc4 »
Hallo:
beim V12 wirds leider nicht verdeckt, da das vordere Gewinde rechts unten und damit schön sichtbar ist. Beim Wachs frage ich mich, ob man es im Fall der Fälle durch das Einschrauben des Hakens tatsächlich rausbekommt.
VG
Re: Abschlepphaken
Wie gesagt würde ich Fett nehmen, das liesse sich beim Reindrehen des Abschlepphakens ohne grosse Krafteinwirkung verdrängen.
Im tiefsten Winter vielleicht den Abschlepphaken mit einem Feuerzeug anwärmen.
cc4
Re: Abschlepphaken
Beitrag von cc4 »
Hallo Volker,
bei Fett frage ich mich, ob sich der gesammelte Dreck mit dem Fett entfernen lässt. Ich weiß, ein Luxusproblem, aber ich mag keine rostigen sichtbaren Gewindegänge.
VG, Roland
Re: Abschlepphaken
Ziel mit dem Fettpfropfen ist ja dass der Dreck erst gar nicht in die Bohrung eindringen kann ;)
cc4
Re: Abschlepphaken
Beitrag von cc4 »
Ah, jetzt verstehe ich dich: ich hätte nur die Gewindegänge eingeschmiert!
Re: Abschlepphaken
Habe eine schwarze Kunststoffkappe von https://www.poeppelmann.com reingesteckt - vorher mit Wachs eingespüht.
Seit acht Jahren kein Problem mit Korrosion o.ä. - fahre den Wagen jedoch auch nicht bei Salz + Schnee.
LG!
Re: Abschlepphaken
cc4 hat geschrieben:Hinten ist das noch unproblematisch
hinten ist es definitiv unproblematisch, dort gibt es nämlich keine Möglichkeit einen Haken zu befestigen. :P
