Superman hat geschrieben: ↑Sa 8. Mai 2021, 15:40
Michaelmuenchen hat geschrieben: ↑Do 6. Mai 2021, 10:14
ja -bin mir leider sicher dass es die Kat´s sind.
Hallo Michael,
wie kommst Du darauf, dass die Kats defekt sind? Leuchtet die Check Engine Leuchte. Ist der Fehlerspeicher ausgelesen worden und darin die Effizienz der Kats bemängelt worden? Wenn ja, sind nicht die Unterflurkats gemeint, sondern die Auspuffkrümmer. Die Unterflurkats sind ungeregelt und können zur Erfüllung der Europäischen Abgasnormen sogar weggelassen werden.
bist du sicher, dass du die KATs vom 4,3er meinst? Die V12 und evtl späten 4,7er haben mMn die Katalysatoren im Krümmer. Der 4,3er sollte normale Krümmer und geregelte Unterflurkats besitzen. Zumindest sitzen dort Regel- und Monitorsonden drin
Und ja, es kann passieren das die Monolithen aufgrund mechanischer Einwirkung oder Verbrennungsaussetzern kaputt gehen.
Leider ereilte meinen alten 4,3er das gleiche Problem. Noch eh die Motorlampe anging, hatte ich extremen Leistungsverlust...
Lg
