Bremsbelagwechsel V8 Vantage + DB9 mit Sparpotential !
- Chefkoch1988
Re: Bremsbelagwechsel V8 Vantage + DB9 mit Sparpotential !
https://www.ebay.de/itm/BRAKE-PADS-SET- ... 2749.l2649
Ich habe gestern Abend dann doch die im angegebenen Link geordert. Falls die Bremsbeläge von Brembo tatsächlich kommen sollten, gebe ich diese hier im Forum für das gleiche günstige Geld ab. Ich halte euch auf dem laufenden.
- Chefkoch1988
Was sagt man dazu? Gerade die Versandbestätigung von Amazon gekommen. Wenn das wirklich die passenden Beläge von Brembo sind fresse euch einen Besen
- Chefkoch1988
Zu früh gefreut. Musste die Beläge zurückschicken. Obwohl die Artikelbezeichnung korrekt war, bekam ich welche für einen Opel Vectra oder Corsa
- Kontaktdaten:
möchte bei meinem Vantage V8 EZ 2016 die hinteren Bremsbeläge wechseln. Hat einer einen Tipp, wo ich dazu passende Infos finde?
Danke für die Mühe..
Kai
Kai
- James.Bond.006
Hallo Kai,
brauchst Du das Material um die Bremsbeläge zu erneuern,da kann ich Dir gerne weiterhelfen, oder eine Anleitung wie es geht ?
- Kontaktdaten:
Hallo James,
sehr gerne. Bremsbeläge hab ich schon oft gewechselt, allerdings noch nie bei meinem Aston. Was mir fehlt, ist sozusagen das komplette Spektrum: Welche Beläge bestelle ich? Braucht's Spezialwerkzeug oder reicht standard-Werkzeug aus? Eine Anleitung würde die Arbeit gewiss erleichtern.
Bin für alle Hinweise dankbar.
Liebe Grüße
Kai
Liebe Grüße
Kai
- James.Bond.006
Hallo Kai,
die Bremsbeläge an der HA sind kein großes Problem, Du benötigst einen Durchschläger / Splintentreiber mit passendem Durchmesser um die Stifte aus der Verankerung zu schlagen
https://www.amazon.de/GEDORE-316-D-Spli ... B01JDVIHJC
und ein Bremskolbenrücksetzwerkzeug um die Kolben zurück zu drücken. Also nichts wirklich spezielles.
https://www.amazon.de/Universal-Bremsko ... op?ie=UTF8
- Bremsenreiniger
- Bremsenpaste / Anti Quietsch Paste wurde hier scon mal erwähnt:
https://www.aston-martin-forum.de/viewt ... ube#p13485
Werkzeug um das Auto anzuheben und die Räder abzuschrauben / anzuschrauben setze ich mal voraus, also auch einen Drehmomentschlüssel mit min. 200Nm auf der Scala.
An Ersatzteilen benötigst Du
- Bremsbeläge
- Stifte / Federblech-Satz
- Verschleißanzeiger
Material kostet bei AM rund EUR 800,--
Ich kann Dir das komplette Material für EUR 330,-- incl. Versand anbieten.
Und Du solltest Dir darüber im klaren sein, dasss Du an einem 290km/h schnellen Auto arbeitest, da sollte man schon wissen was man macht, wenn man an der Bremse arbeitet.
Wenn Du mir eine eMail Adresse sendest, kann ich Dir das 950 Seiten starke originale AM Reparaturhandbuch zukommen lassen, da kannst Du alles noch einmal nachlesen. Buch ist auf ENGLISCH !
- Bremsenreiniger
- Bremsbeläge
- Chefkoch1988
Momentan gibt es die originalen Pagid Bremsbeläge auf kfzteile24.de. Meine Beläge an der HA waren durch und da hat sich das sofort angeboten. Verschleißsensoren habe ich bei astonmartinbits.com bestellt, wurden in drei Tagen mit FedEx aus GB geliefert und waren auch viel viel günstiger als die gleichen auf kfzteile24.de.
- harvensaenger
Kfzteile24 sind Verbrecher,bieten einem zig Prozente persönlichen Rabatt an,aber verklingeln ihre Klamotten dann nochmal 10 oder 15 % günstiger auf eBay wenn man mal nachsieht.
Wenn man sich schon auf solche Plattformen einlässt ,habe ich mit Autodoc bessere Erfahrungen gemacht.
Frage,musstest du die Verschleiß Sensoren tauschen?Hattest Du sie (angefahren)?
Der Tausch ist ja nicht immer zwingend Pflicht wenn du die Beläge nicht komplett runtergeraspelt hast.
