Aston Martin verbaut in den Fahrzeugen Bremsbeläge vom Bremsenhersteller PAGID
Die originalen Aston Martin / PAGID Bremsbeläge für die Hinterachse des V8 Vantage (4.3 + 4.7), V8 Vantage S und DB9 (ohne Carbon-Ceramic Bremsanlage) schlagen beim AM Partner mit EUR 467,-- zzgl. MwSt (Stand 11/2015) zu Buche
Die PAGID Bremsbeläge sind aber auch im freien Handel für rund EUR 150,-- incl. MwSt. erhältlich
und tragen die Bezeichnung PAGID T2070 oder aber vom Bremsenhersteller TEXTAR Beläge mit der Nr.2016501
oder Hella Nr. 8DB355015881
z.B hier:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... agid/T2070
In der Auflistung bei daparto kommen nur noch Bremsbeläge von HELLA oder TEXTAR. Warum das so ist
kann man hier lesen. http://www.hella.com/hella-com/assets/m ... 5.2013.pdf
Für die Bremsbeläge der Vorderachse des V8 Vantage bis Ende 2011 ( nicht V8 Vantage S und V8 Vantage ab 2012.25, also die Fahrzeuge mit der großen Bremsanlage mit 6-Kolben-Bremssattel) und der DB9 mit Stahlbremse ruft der AM Partner rund EUR 500,-- zzgl, MwSt auf. Hier kommen PAGID T2071 ab Werk zum Einsatz.
PAGID T2071 oder TEXTAR 2021703 oder Hella 8DB355015891
z.B hier:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... agid/T2071
Statt EUR 500,-- zzgl. MwSt kosten die Beläge im freien Handel ab EUR 139,-- incl. MwSt.
Das Montagematerial (Stifte, Federbleche und Verschleißanzeiger) kann man dann die originalen Teile beim AM Partner z.B in England erwerben.
Weiterhin verweise ich auf folgenden Forumseintage von Mitglied "Supermann":
http://aston-martin-forum.de/viewtopic. ... unap#p1550
Bremsbeläge DB9 mit Sparpotential
- James.Bond.006
Zuletzt geändert von James.Bond.006 am Sa 14. Mai 2016, 08:59, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Bremsbeläge DB9 mit Sparpotential
Hallo J.Bond 006,
Guten Morgen
Vielen herzlichen Dank für den fachlich perfekten Bremsbelag Tip, habe ihn gestern an Hi-Achse umgesetzt.
Dabei mind. ca 500€ gespart und sehen können, daß mein Wagen noch die ersten Beläge von Ende 2008 von original
Pagid hatte. Nochmals Danke
Mit allerfreundlichsten Grüßen
Albert
Guten Morgen
Albert
Hallo, ich wollte hierzu mal sagen, dass ich seit Jahren hinten und vorne, DB9 Bj 2005, Beläge von EBC nutze red oder yellow
Der Abrieb ist geringer und die Standfestigkeit besser als original. Auch halten die Scheiben länger. Kann man auch selbst wechseln, ist um einiges günstiger als beim Freundlichen, Beläge pro Achse liegen bei ca. 200Euro
Martin
Martin
Martin
Martin
Für DB9 und V8V:
http://www.ebay.de/itm/BREMBO-SPORT-BRE ... SwL7VWmmin
DB7, das meine ich ist sehr sehr günstig:
http://www.ebay.de/itm/Brembo-Bremsbela ... SwLVZVnOoq
