Entfernung Sicherung Nr.22 - V8 Sound
Re: Entfernung Sicherung Nr.22 - V8 Sound
Also im Grundsatz habt ihr ja recht. Aber ....
Der V8V wird ja trotz der enfernten Sicherung nicht mörderisch laut und deshalb finde ich es auch als Aston-Fahrer vertretbar diesen kleinen Eingriff zu machen. Dazu ist es auch immer noch eine Frage wie man mit so einer "Abänderung" umgeht. Wenn ich morgens um 1:00 Uhr wie ein Irrer durchs Dorf fahre, dann spielt es keine Rolle ob mit oder ohne Sicherung. Wenn ich mich an den Grundsatz des Anstandes halte, kann man die Sicherung auch entfernen und den Sound im richtigen Moment geniessen.
Aber wie Frankie geschrieben hat, jeder so wie es für ihn stimmt.
Ich denke, die Lösung mit der Fernbedienung ist eine feine Sache. Wenn einem danach ist ( Tunnel ) - dann drückt man halt
auf's Knöpfchen
Kleine Anekdote zum Thema Betriebserlaubnis: In 2008 sind wir nach einer Werksbesichtigung ( konnte dort meinen heutigen N400 sehen !) zu Works Service gefahren. Dort konnte man mit ansehen, wie einige Wagen - V8V und DB9 - vor der Auslieferung optional auf eine Tastenschalterausführung für die Klappen links unten an der Lenksäule umgebaut wurden - für schlappe 850 €
Als dann bekannt wurde, dass die Wagen hier damit Ihre Betriebserlaubnis verlieren, wurde dieses "großzügige Angebot" recht schnell
zurückgenommen.
Grüße!
auf's Knöpfchen
zurückgenommen.
Grüße!
- James.Bond.006
Hallo Forengemeinde,Servus Harvensaenger,
sollte die entfernte Sicherung im Motorsteuergerät gespeichert sein und Du fährst ohne Sicherung zum TÜV, wirst Du wohl die TÜV Plakette nicht bekommen! Außer der TÜV Prüfer ist so nett und löscht den Fehler, nachdem Du die Sicherung wieder reingesteckt hast.
Wolfgang
gestern war ich mit meinem V8 Vantage, Modell 2012.25 beim TÜV.
Ich war die letzten 2,5 Jahre ohne Sicherung 15 unterwegs und habe seit einigen Monaten einen fernbedienbaren Schalter im Auto,
der den Zustand Sicherung ein / aus schaltet.
Ergebnis der Abgabsuntersuchung beim TÜV:
Kein abgasrelevanter Fehlerüber die OBDII Schnittstelle im Steuergerät abgelegt, daher alles OK.
Die AU wurde über die OBDII Schnittstelle mit Funkverbindung zum Tester durchgeführt, keine Abgasmessung im Auspuff, keine Motorhaube geöffnet - die AU hat 5 Minuten gedauert.
Somit ist der Ausbau der Sicherung oder ein entsprechender Schalter zumindest für das Thema "AU beim TÜV" überhaupt kein Problem !
..... übrigens, ich habe für TÜV+AU beim TÜV-Rheinland EUR 93,-- bezahlt........ Aston Martin Kronberg ruft für TÜV+AU
EUR 223,-- (Zweihundertdreiundzwanzig) auf ...........
Kann die Ausführungen von James.Bond.006 nur bestätigen.
Nachdem meine AM Werkstatt stattliche 200,-€ für TÜV und ASU aufrufen wollte (im Rahmen eines Service !!!), habe ich mich aus Prinzip dazu entschlossen, bei unserem hiesigen TÜV vorzufahren. Für die ASU Daten mussten sie in ihrem Rechner eine Weile recherchieren, doch dann ging auch das.
Habe 1 Woche nach Auslieferung (2008) Fuse 22 gezogen und bin im Mai diesen Jahres nun zum dritten Mal beim TÜV gewesen - kein Problem. Im Gegenteil:
Die Jungs vom TÜV haben Ihren Spass mit einem nicht ganz alltäglichen Kundenwagen , die Prüfung dauert 15min - der Rest . . .
Sonnige Grüße aus NRW!
- patricjoss
Hab die Sicherung auch raus, dank den eingestellten Videos ohnehin problemlos und auch bisher keine Auswirkung gehabt. ... Definitiv ein Klangzugewinn:))
Der Link zum ausführlichen Artikel von @Superman funktioniert leider nicht. Drum versuche ich es in diesem Thema hier. Bei meinem V8V Roadster 4.7l EZ 2011 scheint das ziehen der Fuse 22 nichts zu bringen. Der Sound ist vorher wie hinterher gleich. D.h. erst bei 4000 U/min wird er signifikant lauter und kerniger. Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Der Link ist nur "verhobelt". Hier die korrigierte Variante:
https://www.aston-martin-forum.de/viewt ... f=75&t=686
/viewtopic.php?f=75&t=686 nach der URL
Es gibt noch Fuse 15 ...
Hmmm - das ist interessant: Laut meinem Handbuch ist Fuse 22 "Abgas-Bypassventil und -Unterdruckpumpe". Fuse 15 ist "Nicht verfügbar". An Position 15 ist aber definitiv eine 5A-Sicherung verbaut.
Ich hab mal auf der AM-Homepage die Handbücher durchforstet. Demnach ist erst ab MY14 die Fuse 15 fürs Bypassventil zuständig. Laut Superman im verlinkten Artikel aber ab MY11. Möglicherweise haben sie das Handbuch erst zum MY14 korrigiert?
Meiner hat EZ 2011. Könnte also ein MY11 sein, ich vermute aber eher MY10. Mysteriös.
Wenn Du beim AM Dealer anrufst, hast Du bestimmt Klarheit!
