um eventuelle Unklarheiten bezüglich der möglichen Rad-Reifenkombinationen final aufzuklären, hier die detaillierten, vom Hersteller verwendeten Maße:
V8 Vantage, 4.3 & 4.7 Liter bis Modelljahr 12.25 (4 Kolbensattel vorn)
Felge vorn: 8.5Jx19 - ET 50.3
Felge hinten: 9.5Jx19 - ET 62.5
Alle Vantage S & V8 Vantage, 4.7 Liter ab Modelljahr 12.25 (6 Kolbensattel vorn)
Felge vorn: 8.5Jx19 - ET 49
Felge hinten: 10Jx19 - ET 59.3
Für die erst genannten Felgengrößen (vorn/hinten) sind folgende Reifengrößen freigegeben:
Vorn: 235/40 ZR 19 (92Y) oder 245/35 ZR 19 (96Y)
Hinten: 275/40 ZR 19 (98Y) oder 285/35 ZR 19 (103Y)
Für Vantage S & V8 Vantage ab MY12.25 kommt nur folgende Kombination zum Einsatz
Vorn: 245/40 Y 19 (94Y)
Hinten: 285/35 Y 19 (99Y)
PS: Der Lochkreisdurchmesser beträgt bei allen Felgen 114.3
USA Vantage V8 4.3 2007 in der Schweiz
- patricjoss
Re: USA Vantage V8 4.3 2007 in der Schweiz
Danke
Habe mich entschieden bei den Original-Dimensionen (Felgen und Reifen) zu bleiben.
Gruss Patric
Gruss Patric
- patricjoss
Heute Morgen habe ich aus Interesse beim Sicherungsslot Nr. 22 eine 20A Sicherung eingesetzt.
Anfänglich sind die Auspuffklappen ja noch offen. Doch wenn sie dann geschlossen werden, ist es schon ein wenig zu ruhig.
Kann mir vorstellen, dass ich die Klappen bei längeren Reisen (Ferien) auf der Autobahn geschlossen lassen würde oder wenn ich meine Frau mitnehme.
Denn Sie findet den V8V ein schönes Auto, doch Ihr ist es zu laut.
Gruss Patric
Gruss Patric
Hi Superman,Superman hat geschrieben:Hallo zusammen,
müsste die HA-Größe nicht 275/35 anstatt 275/40 lauten?
VG
