USA Vantage V8 4.3 2007 in der Schweiz
- patricjoss
Re: USA Vantage V8 4.3 2007 in der Schweiz
Ciao Superman
Danke für diese wichtige Info.
Was meinst Du, gibt es eine Möglichkeit den analogen Tacho und die linke Anzeige in KM via Händler zu tauschen, oder darf ich einfach damit leben lernen?
Gruss Patric
Gruss Patric
- patricjoss
Umbau / Umkonfiguration der Anzeigen in Kilometer ist möglich:
- Der Total KM oder Meilenstand kann durch eine Umprogrammierung des Car Configurations File geändert werden.
Dazu muss von Aston Martin ein neues File bestellt werden.
Für die analoge anzeige ist der Aufwand deutlich höher. Es muss ein Anzeigeinstrument bestellt und programmiert werden.
Werde dies nächste Woche durchführen lassen, damit mein Vantage dann in einem einwandfreien Zustand ist.
Gruss Patric
Gruss Patric
AM St. Gallen? Wie hoch liegen die Kosten?
- patricjoss
War heute dort und habe den Gruss ausgerichtet.denver hat geschrieben:Richte doch dem Werkstattleiter einen Gruss von Michel aus
- patricjoss
War heute in St. Gallen und nun ist die analoge Anzeige sowie digitale Tages- / Gesamtkilometer in km/h.
Das sind ganz nette Jungs und die Qualität sowie Preise stimmen ebenfalls. Nochmals Danke für diesen sehr guten Tipp.
Gruss Patric
Gruss Patric
- patricjoss
Ciao Holgerholgerk hat geschrieben:beim aktuellen V8 Vantage sind Bridgestone Potenza RE 050 A in Größen 245/40 ZR19 (94Y) AM2 und 285/35 ZR19 (99Y) AM2 montiert.
Hast Du diese Reifengrössen auf die normalen 19" Felgen aufgezogen?
Macht das optisch (Reifenhöhe) einen Unterschied zur Standardbereifung bei den 19"?
Danke und Gruss
Patric
- patricjoss
Nun ist es dran meinen Felgenwunsch zu realisieren - in der Hoffnung, dass die wärmeren Temperaturen auch bald kommen werden.
Habe hier eine Seite gefunden, bei der man die möglichen Dimensionen der Felge sehen / auswählen kann:
http://www.felgen-online.de/oz-superturismo-lm-mg
Welchen Lochkreis / ET entspricht der 19" Standardfelge; respektive welche Dimensionen kann / muss ich wählen, damit es passt?
Danke für Eure Hilfe.
Lieber Gruss
Patric
Lieber Gruss
Patric
Hi Patric,
ja, die Reifen sind auf den Originalfelgen des SP10 aufgezogen (8,5 x 19" und 10,0 x 19"). ...ist die Erstausrüstung. Sieht sehr passend aus.
- patricjoss
Ciao Holgerholgerk hat geschrieben:Hi Patric,
Bei Dir sind hinten auch 10J Felgen vorhanden. Beim alten V8V nur 9.5J.
Passt das trotzdem gut, wenn ich dort 285/35 anstelle der 275/35 drauf mache, oder ist das dann zu breit?
Gruss Patric
Hi Patric,
nee, passt perfekt, die 285er Bridgestone auf der 10" breiten Felge!
