Seitenwand Hinten - Werkszustand oder Reparaturspuren ?
Lack, Lackaufbau, Metallbearbeitung, Galvanik, Holraumkonservierung
bond-alex
Beitrag von bond-alex »
ist man 2. Hand gibt es immer offene Fragen zur Historie....
An meinem 06er V8V wurde die Seitenwand Fahrerseite geduscht.
Meine Frage, aufgrund Blechschaden oder Lackkratzer?
Meine Feststellungen:
1. Sichbar und fühlbar eine Art Dichtmasse (rote Markierung) in Wagenfarbe zwischen Blech und dem Unterbau (Werks-Bonding-Kleber?!)
2. Ist auf der Beifahrerseite nicht so
3. Hatte einige Vantages (auch neue im Showroom) an den hinteren Radhäußern betätschelt und muss sagen AM hat hier mächtige Fertigungstoleranzen (Lackdicke; Blechkanten ungleichmäßig...)
Superman hat sicherlich mehrere V8Vs in den Händen gehabt :idea:
Hier 3 Bilder:
Re: Seitenwand Hinten - Werkszustand oder Reparaturspuren ?
Hallo bond-alex,
leider zeigen Deine Fotos einen solch eingeschränkten Ausschnitt, dass ich nicht erkennen kann von welchem Bereich die Rede ist. Gleichfalls darf nicht vergessen werden, dass der Kleber von Hand aufgetragen wird; sprich die Klebenähte bei keinem Fahrzeug gleich aussehen können. Solltest Du zu diesem Thema noch weitere Fragen haben, lass es mich wissen.
bond-alex
Die lackierte Blechaußenhaut + Kleber + GFK/ Fiberglass Heckpartie (?)
von außen betrachtet ungefähr hier:
Hallo Alex,
es handelt sich konkret um die Klebenaht zwischen einem Strukturteil des Aufbaus aus Verbundstoff und dem Seitenteil aus Stahlblech (siehe Abb.).
Da diese nicht im normalen Sichtbereich liegt und wie schon erwähnt, von Hand aufgetragen wird, wird auf die Optik kein Wert gelegt.
bond-alex
Besten Dank Superman!
Laut Bildtafel kann man das Seitenteil als Reparaturblech nachbestellen?
Gibt es Anhaltspunkte welche man untersuchen kann um festzustellen ob ausgetauscht oder Werkszustand?
