V12S mit Motor-Upgrade GT12
Modelljahre 2010- & 2012-
Andreas-V12S
Beitrag von Andreas-V12S »
Danke für die Infos und Links hier!
Ich werde nochmals nachhaken ob das Paket auch für den Schalter 'passt'.
Die Kosten belaufen sich allerdings auf knapp 20T +- :o
Es wird auf jeden Fall alles nachträglich eingebaut und wird selbst bei einer Neuwagenbestellung nicht in England verbaut.
Asterixlux
Beitrag von Asterixlux »
...gibt es eigentlich mal ein Foto vom Heck nach Umbau oder ist das 1:1 GT12 ?
Klaus
Andreas-V12S hat geschrieben:
Hallo Andreas,
bei den im Performance Pack verbauten Teilen handelt es sich 1:1 um GT12 Teile. Da der GT12 nur mit Sport Shift III Getriebe homologiert wurde ist das Motor Upgrade natürlich auch nur für den V12 S mit Sport Shift III Getriebe homologiert. Die Abgaswerte vom 7-Gang Schaltgetriebe sind nicht identisch.
Asterixlux hat geschrieben:...gibt es eigentlich mal ein Foto vom Heck nach Umbau oder ist das 1:1 GT12 ?
Hallo KLaus,
der geänderte Karboneinsatz ist 1:1 GT12.
Beitrag von bertl »
Superman hat geschrieben:
Hallo Andreas,
Hallo Superman
Nur kurz zur Aufklärung, das 7 Ganggetriebe ist 1:1 das gleiche wie beim Sportshift III, wie du auch geschrieben hast, es ist nur der unterschied das es ein Kupplungspedal und Gestänge gibt, selbst die Übersetzung ist gleich, warum sollte es dann beim Handschalter nicht gehen?
Andreas-V12S
Hallo zusammen!
Also lt. AM Stuttgart (Verkauf und Technik) geht es auch für den Schalter... Da es ja nachträglich eingebaut wird, habe ich die Entscheidung aber vertagt.
Es gibt auch noch kein Foto vom Heck. 1:1 kann der Diffusor nicht vom GT12 passen. Der ist ja viel breiter. Die Abgasanlage inkl Endrohre sind gleich.
Asterixlux
Andreas-V12S hat geschrieben:Da es ja nachträglich eingebaut wird, habe ich die Entscheidung aber vertagt.
... machen wir doch 'ne Sammelbestellung ? :D :D
Andreas-V12S hat geschrieben:Also lt. AM Stuttgart (Verkauf und Technik) geht es auch für den Schalter...
dieses Motor Upgrade hat wie viele Sachen 2 Seiten, die Technische und die Rechtliche. Zuerst einmal zur Rechtlichen. Die zur Debatte stehende Modifizierung basiert auf der Typ Genehmigung des GT12. Dieser ist mit einem manuellen Getriebe nie homologiert worden. Da die Abgaswerte bei einem manuellen Getriebe nicht identisch sind, hätte ein Fahrzeug mit manuellem Getriebe schon aus diesem Grund keine Betriebserlaubnis.
Nun zur technischen Seite. Da die Motor Software für ein für ein Fahrzeug mit ASM Getriebe auch Informationen vom Getriebe Steuergerät benötigt, welche sie beim manuellen Getriebe in Ermangelung eines entsprechenden Moduls nicht erhalten würde, wage ich zu bezweifeln, dass die Aussage von Stuttgart korrekt ist. Außerdem würden die fehlenden Informationen zu Fehlermeldungen führen.
Schlussendlich sind die Teile noch nicht verfügbar und um das Ganze rechtlich abzusichern, wird z.Zt. seitens der Homologationsabteilung noch an einer Ergänzung zum CoC gearbeitet, um die Fahrzeugpapiere entsprechend korrigieren zu können.
Beitrag von bertl »
Es ist halt wie immer bei den Engländern, wir beginnen etwas, wissen aber noch nicht wie wir es machen werden :mrgreen:
Oder wir werfen mal einen Knochen hin um zu erfahren ob es der Kunde überhaupt will.
Denke das es doch einige Handschalter geben wird wo sich der Besitzer das überlegen wird!
Glaube nicht das AM hier eine Zweiklassengesellschaft machen möchte.
Gibt es schon Fotos wie das Heck danach aussehen wird?
Andreas-V12S
vielen Dank für Deine Ausführungen!
So wie Du es beschreibst, klingt das ja auch plausibel.
D.h. wir bleiben mal gespannt bis es weitere Neuigkeiten dazu gibt. Ich werde bei Gelegenheit bei AM Stuttgart nachfragen... Eilt ja nicht.
@bertl
Letzte Woche gab es noch kein Foto dazu.
Andreas
