Sinnvolle Erweiterung des Navi Displays
Re: Sinnvolle Erweiterung des Navi Displays
Navtool.com hat eine Mirroring Lösung für das Garmin System in den neueren Astons.
Ich nehme an es funktioniert sehr ähnlich dem Naviks System aber da meiner 2009 ist kann ich es nicht ausprobieren.
PS: Wie schnell wird die IPhone Batterie bei der kabellosen Anbindung entladen?
Hmmmm, Navtool hat wohl extremen Nachholbedarf bei der Kommunikation mit dem Kunden, wenn wohl was nicht klappt....gibts da noch andere Empfehlungen, das würde mich schon reizen- für den 2014er Vantage....
Naviks ist mit Kundenkommunikation sehr gut, hat bei mir ein defektes Teil schnell und problemlos ausgetauscht. Aber leider scheint es das ihre Lösung nicht für den 2014er (Garmin Navi) passt.
Fragen kostet nichts, vielleicht haben sie was.
Ok, mach ich.....keep you posted!
Naviks scheint das Kundenversprechen "Antwort binnen 24h" nicht wirklich ernst zu nehmen- meine Anfrage ist 3 Tage alt....
Michi
P.S.: Ich schau mir jetzt mal das Telekom Car Connect an....
Michi
Finde ich seltsam, bei mir kamen die Antworten innerhalb von max. 2 Tagen.
No way....sind jetzt schon 4 Tage...ich schicks nochmal und wenn ich keine Antwort kriege...
Was anderes: Bei Telekom gibts Car Connect mit OBD Dongle- damit müßte ich doch das iphone auf das Display "spiegeln" können, oder?
Michi
Michi
@ Michi:
Leider nein denn wo ist die physikalische Verbindung zum Navi Display? Nicht da, für Mirroring musst du dich irgendwie in die Zuleitung zum Bildschirm hinein dröseln und ihn mit der richtigen Auflösung anspeisen, das machen diese Mirror Boxen, ohne dem geht nichts - leider.
Trotzdem ein schönes Wochenende.
Zuletzt geändert von GDay2 am So 29. Apr 2018, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Scheixxendregg.... aber vielen Dank für die Info, Christian, das brauche ich dann nicht.
Es gibt wohl neue Ansätze bzgl. Apple Carplay bzw. Android.
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... 755377&i=0
