Höhenverstellung Beifahrersitz
Modelljahre 2004- & 2005-
LastOf9
Beitrag von LastOf9 »
Ich habe seit gestern einen der letzten DB9 GT (Last of Nine). Die Ausstattung konnte ich natürlich nicht wählen, die stand ja fest. Aber mit "Vollausstattung" konnte jch ja wenig falsch machen dachte ich. Der hat wirklich alles drin. Das umfasst aber leider auch Isofix, so dass der Beifahrersitz nicht höhenverstellbar ist, wie ich gestern feststellen musste. Das empfinde ich shcin als Manko, auch wenn ich selbst wohl selten auf dieser Seite sitzen werde.
Gubt es da irgendeine Möglichkeit, das zu ändern? Auf Isofox kann ich gut verzichten. Könnte doch gut sein, dass die Motoren sowieso verbaut sind und nur die Funktionalität abgeschaltet wurde??!
Danke für Infos, viele Grüße, Henning
Gruß JH
DB9 GT Last of Nine
Rapide S
DBS Superleggera Volante
Re: Höhenverstellung Beifahrersitz
Moin!
Erstmal herzlich willkommen in der Runde hier und Glückwunsch zu deinem wunderschönen Auto. Allzeit gute Fahrt!
Ich habe leider keine Antwort auf deine Frage aber lese mal gespannt mit, ob‘s ne Lösung gibt. Was sagt das Penske-Team?
LastOf9
Danke für Deine Begrüßung!
Das Team werde ich Montag kontaktieren, aber vielleicht bin ich vorher schon schlauer. Ich hab tatsächlich nicht vorher auf dem Beifahrersitz probegesessen, immer Fahrersitz. Auf dieses Problem bin ich gar nicht gekommen, zumal mein alter DB9 einen ganz normal verstellbaren Beifahrersitz hatte... :cry:
Gruß JH
DB9 GT Last of Nine
Rapide S
Hallo Henning.
Das Problem kenne ich, da ich deswegen ein konkreten Auto nicht gekauft habe. Durch das Forum war ich im Vorfeld darauf gekommen, dass bei isofix keine Höhenverstellung möglich ist.
Nach Auskunft damals ist ein Umbau nur mit erheblichen Kosten möglich.
Viele Grüße Roland.
MightyMo
Beitrag von MightyMo »
Hallo Henning,
Als Alternative, lass dir die Carbon-Sitze einbauen, bevor du viel Geld für die Höhenverstellung ausgibst.
Ansonsten herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Auto. Ich finde den Wagen super gelungen - zeitlos schön.
Allzeit gute Fahrt
Matthias
wer Wert auf eine gültige Betriebserlaubnis legt, muss mit der Isofix-Halterung leben und auf die Höhenverstellung verzichten. Schuld daran sind primär der Gesetzgeber und sekundär der Hersteller.
Der Hersteller insofern, dass bei hoch gestelltem Sitz, in Verbindung mit Kindersitz, der Airbag im Erlebensfall mehr zerstört als schützt. Darum gab es nur die Alternative Höhenverstellung, oder Isofix.
Irgendwann, ich glaube 2014 oder 15 kam der Gesetzgeber auf die Idee, dass jedes Neufahrzeug über eine Isofix-Verankerung verfügen muss. Da beim DB9 und Beim V8 schon garnicht, hinten Platz genug für einen Kindersitz war/ist, blieb nur der Beifahrersitz für eine Isofix-Halterung übrig. Aus oben genannten Gründen entfiel damit die Beifahrersitz-Höhenverstellung.
LastOf9
Danke für die Antworten! Das wusste ich nicht, dass Isofix inzwischen Pflicht ist. Dann wird es also gar keine DB9 ab MY 2015/16 geben, die höhenverstellbare Sitze haben??!?!
Allerdings kann ich ja den Beifahrer-Airbag genau wegen dieses Problems deaktivieren. Oder braucht es dann eine automatische Erkennung, ob ein Isofix-Sitz montiert ist?
Ich kann wohl mit der fehlenden Höhenverstellung leben, hab den Sitz sowieso ganz unten, das gilt auch für meine Frau. Aber die Neigung ist auch so flach; es müsste wenigstens die Sitzefläche vorne etwas höher sein :roll:
Gruß JH
DB9 GT Last of Nine
Rapide S
Olaf
Beitrag von Olaf »
Superman hat geschrieben:[...]
Konsequenterweise sollte der Kofferraum dann auch so groß sein, dass ein Pampers-Karton reinpasst :lol:
LastOf9
Danke für eure HInweise. Ergebnis der Klärung mit dem Händler ist leider, dass ich damit leben muss. Der Tausch würde eine komplett neue Sitzmechanik notwendig machen, die Kosten liegen wohl bei ca. 10 TEUR + USt :o :( ...
Der LastOfNine hat immer diesen Sitz, es war also auch nichts an der Konfiguration zu machen.
Hab jetzt aber mal selbst eine Fahrt auf dem Beifahrersitz gemacht und kann damit leben... Also am besten vergessen und den Wagen genießen...
Gruß JH
DB9 GT Last of Nine
Rapide S
Goldeneye
Beitrag von Goldeneye »
Kann man nicht durch Aufpolstern etwas erreichen?
Ein geschickter Bastler hat das Problem gerade durch DIY-Einbau von Distanzschienen gelöst:
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1711694
Hab´ Dein Auto mehrfach in HH bewundert. Sehr schön, vor allem um das herrliche Holz in der Mittelkonsole beneide ich Dich.
LG Goldeneye
