Brandgefahr
Re: Brandgefahr
hier zur Klarstellung, bei den von diesem Rückruf betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um die Modelle DB9, DBS, Virage und Vanquish. Rapide und V8 bzw. V12 Vantage sind nicht betroffen!
Halter der betroffenen Fahrzeuge werden in Deutschland vom KBA informiert, bzw. aufgefordert einen Termin mit einem Vertragshändler zu vereinbaren.
Re: Brandgefahr
@Supermann: handelt es sich um alle der erwähnten Fahrzeuge oder nur gewisse VIN Nummern oder Jahre?
Grüsse aus der Schweiz, Martin
Re: Brandgefahr
Hallo maschwi,
es gibt für die einzelnen Rückrufe Fahrgestellnummern-Listen. Solltest Du wissen wollen in wie weit Dein Fahrzeug davon betroffen ist, so sende mir eine PN mit den letzten 6 Ziffern der Fahrgestellnummer. Ich sage Dir dann was ggf. an Deinem Fahrzeug gemacht werden soll. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Interessierten.
- patricjoss
Re: Brandgefahr
bertl hat geschrieben:Ja, habe mir jetzt eine Heizdecke reingelegt mit Massagefunktionpatricjoss hat geschrieben:Bertl, Dein Stromkabel schon ersetzt?
Gruss Patric
- ShallWeTakeTheAston
Re: Brandgefahr
Hatte heute das Schreiben des KBAs im Briefkasten. Ich poste mal hier die Vorderseite, da dort sowohl das Problem als auch die betroffenen Modelljahre beschrieben sind.
- Rückruf.png (1.6 MiB) 13266 mal betrachtet
Re: Brandgefahr
Das hat aber doch nichts mit Brandgefahr oder dem problematisch verlegen Hauptstromkabel zutun!?!
Da kommt dann ja sicher noch n Rückruf...
@Olaf: garantiert ist deiner deswegen damals weggerollt und hat dann erst mit der offen stehenden Tür gebremst
Re: Brandgefahr
Das ist ein neues Problem. Hab ich auch heute bekommen. Scheint mir undramatisch. Da muss schon viel zusammenkommen...
Mein alter DB9 hat hin und wieder mal „Getriebefehler“ angezeigt, dann hab ich noch mal auf P gedrückt und gut wars... Viell. war das der Fehler...
Gruß JH
DB9 GT Last of Nine
Rapide S
DBS Superleggera Volante
DB9 GT Last of Nine
Rapide S
Re: Brandgefahr
Korrekt, aber Superman hatte in seinem Beitrag am 27.12. auch auf das Problem mit der Parkklinke hingewiesen, deshalb hatte ich das hier gepostet.holgerk hat geschrieben:Das hat aber doch nichts mit Brandgefahr oder dem problematisch verlegen Hauptstromkabel zutun!?!
um dem fundierten Halbwissen so schnell wie möglich ein Ende zu bereiten sei hier gesagt, dass es sich bei diesen Rückrufen, es sind zwei verschiedene, weder um die Sitzheizung, noch um die Handbremse handelt!!! Auch sind V8, bzw. V12 Vantage Fahrzeuge nicht betroffen.
Bei der Stromleitung kann es dazu kommen, dass die Isolierung durchgescheuert wird und bei den Automatikgetrieben kann es passieren, dass die Parkklinke nicht einrastet.
Re: Brandgefahr
Also ich hab heute Post vom KBA bekommen, habe einen alten DB9. Es geht um das Kabel welches bei der Sitzverstellung duchgescheuert werden kann.
