DBS Superleggera
DBS Superleggera
So sieht es aus wen man Standesgemäß in 3,4 auf 100 möchte
- here-s-the-aston-mar-26_800x0w.jpg (65 KiB) 14765 mal betrachtet
- here-s-the-aston-mar-3_800x0w.jpg (46.57 KiB) 14765 mal betrachtet
- here-s-the-aston-mar-2_800x0w.jpg (78.73 KiB) 14765 mal betrachtet
Re: DBS Superleggera
Hier sind noch mehr Bilder und ein paar kurze Infos:
https://www.topspeed.com/cars/car-news/ ... 81629.html
- Andreas-V12S
Ist das nun der für 2018 angekündigte Ersatz des Vanquish..., oder nur das Topmodell des DB11 und kein eigentständiges, neues Modell?!
Der ist ja eindeutig nicht eigenständig und als DB11 erkennbar und müsste daher gemäß Andy Palmer‘s Direktive, dass seine Mutter die Baureihen unterscheiden können soll, das Topmodell der DB11-Reihe sein.
Und ich hoffe auch, dass Aston Martin die Vanquish Baureihe nicht einstellen wird, sondern evtl nur kurz pausiert und dann einen neuen Vanquish bringt... wann kommt egtl der neue Bond-Film raus? ...das könnte man doch zusammenlegen - vllt klappt’s ja diesmal
Es ist das derzeitige Topmodel und ersetzt den Vanquish.
Der kommt aber angeblich 2020 als Mittelmotor Model wieder in den Bereich von 488er und Huracan!
Das könnte gut möglich sein! Der Bond kommt ende 2019 in die Kinos und der neue Vanquish wäre der richtige dafür um wieder die Werbetrommel zu spielenholgerk hat geschrieben:Der ist ja eindeutig nicht eigenständig und als DB11 erkennbar und müsste daher gemäß Andy Palmer‘s Direktive, dass seine Mutter die Baureihen unterscheiden können soll, das Topmodell der DB11-Reihe sein.
Punkto DBS: Hier gibt es sicher keine Eigenständigkeit, sondern wie beim DB9 das Topmodel aus der DB Serie. Ein DB11 halt mit etwas mehr Doping
Das Gegenstück zum 812er von Ferrari mit kürzerer Lieferzeit und mit dem Unterschied das du ihn ohne Probleme bestellen kannst, man muss nicht mindestens 3 Aston bereits besitzen!
Zuletzt geändert von bertl am Di 26. Jun 2018, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Andreas-V12S
hmmm, eigentlich nicht. Ich zitiere aus einem Interview mit A. Palmer
'What we’ve defined is basically those seven clusters. And what we’ve said, is 2016: DB11, ’17: Vantage, ’18: the Vanquish, ’19: DBX, ’20: mid-engine sports car, ’21: Lagonda one, ’22: Lagonda two. Seven cars… Each car, seven-year life.
Sollte möglich sein, er ist meines Wissens nach nicht limitiert und preislich dicht an einem gut ausgestatteten Vanquish S dran.
Ganz ehrlich? Wenn ich wählen könnte/müsste, dann wohl eher ein Vanquish Sholgerk hat geschrieben:Sollte möglich sein, er ist meines Wissens nach nicht limitiert und preislich dicht an einem gut ausgestatteten Vanquish S dran.
