Gibt es jemanden, der Erfahrungswerte mit einer Leistungssteigerung über Kennfeldanpassung beim DBS hat? Falls ja, über welchen Anbieter? Am besten mit vorher / nachher Leistungsmessung. Kats und Luftfilter habe ich bereits geändert, daher war die Überlegung, die Software noch optimal abstimmen zu lassen.
Software Anpassung DBS 6.0
Re: Software Anpassung DBS 6.0
Beitrag gelöscht
Zuletzt geändert von bertl am Di 3. Mär 2020, 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
bertl hat geschrieben: ↑Di 3. Mär 2020, 09:50 Hatte all das auch bei meinem mal machen lassen.
Software, Kats, Luftfilter, Endtopf.
Leistungsmessung konnte leider nicht durchgeführt werden da der Prüfstand gerade defekt war.......
Spürbar ist der ganze Aufwand eher oder fast nicht außer vielleicht ein etwas besserer Durchzug und natürlich der Klang, bedingt durch die Kats und den Endtopf.
Was wahrscheinlich am meisten gebracht hat war die Sitze auf die Carbonsitze zu wechseln -20Kg und der Endtopf, der auch ca. 15-20Kg weniger wiegt als das Original
Gemacht wurde das bei "Automotive 2.0" in Düsseldorf
Da habe ich auf deine Empfehlung ja die Kats und Filter machen lassen, werde da mal nachfragen, danke
