Kofferraumklappe öffnen DB11
Don
Beitrag von Don »
Hallo
Nachdem ich die Bedienungsanleitung meines DB11 Bj 19 durchgelesen hatte, verstand ich es so, dass das entriegeln der Kofferraumklappe über den Schalter in der Fahrertür, den Fahrzeugschlüssel oder durch wischen mit dem Fuß (Schlüssel in der Tasche) mittig unter dem hinteren Stoßfänger funktioniert. Letzteres geht bei meinem Fahrzeug nicht. Auf Nachfrage bei meinem Aston Dealer wurde mir mitgeteilt, das auf Grund des Carbon Diffusor der Sensor für die Klappe abgedeckt wird und die Strahlung des Sensors das Carbon nicht durchdringen könnte. Der Diffuser ist bei der Neuwagenbestellung mit einigen anderen Carbon Teilen direkt mit geordert worden. Kommt mir etwas eigenartig vor. Ich kann mir schwerlich vorstellen das AM Zubehörteile anbietet, die Fahrzeugfunktionen außer Kraft setzen.
Hat jemand ähnliche Erfahrung mit seinem Fahrzeug bzw. Kofferraumdeckel?
Gruß Don
Re: Kofferraumklappe öffnen DB11
Kofferdeckel DB11.jpg (552.08 KiB) 6867 mal betrachtet
Wichtig ist zu beachten, dass dieses System erst ab MY 2018 verbaut wurde. Die Modelljahrbezeichnung bei Aston Martin hat nichts mit dem Herstellungs- oder Zulassungsdatum zu tun. Lediglich das Aston Martin Dealer Communication System gibt einwandfreie Auskunft nach welcher Modelljahresspezifikation das Auto gebaut wurde.
maschwi
Beitrag von maschwi »
@ Supermann:
ich habe zwar keinen DB11, trotzdem eine Frage zum Beschrieb oben:
Waschanlage: Schlüssel nicht bei sich tragen in der Waschanlage. Was dann? Ihn im Auto lassen oder sich ganz weit weg von der Waschanlage entfernen?
Grüsse Martin
Don
Beitrag von Don »
Hallo Supermann
Vielen Dank für die Auskunft. Habe vergessen zu erwähnen, das der DB11 ein Coupe ist.
Tja - und mit dem Baujahr, werde ich wohl recherchieren müssen. Laut KFZ Schein 05.19. Trotzdem finde ich die Aussage meines AM Dealers mit dem Carbon Diffusor etwas merkwürdig.
Don
So oder so. In china grey ein tolles Auto!
Keyless Go Zonen 2.jpg (286.51 KiB) 6810 mal betrachtet
Wenn Du mir die letzten 6 Ziffern der Fahrgestellnummer mitteilst, kann ich Dir genau sagen um welches Modelljahr es sich bei Deinem Fahrzeug handelt.
Don
Beitrag von Don »
Hi Superman
Das ist ja Super.
Letzten 6 Ziffern, " L04841 "
Ich danke Dir im voraus
Gruß Don
Don
Beitrag von Don »
Hallo CC4
Deiner ist auch nicht zu verachten. Ich denke, der Gelbe klingt auch so wie er aussieht.
Hallo Don,
bei Deinem Fahrzeug handelt es sich um ein 18.5MY. Falls Du an der Original-Spezifikation interessiert bist bräuchte ich eine Email Adresse.
Razor49
Beitrag von Razor49 »
Don hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 06:52 Trotzdem finde ich die Aussage meines AM Dealers mit dem Carbon Diffusor etwas merkwürdig.
Don
Ich kenne jetzt den Carbondiffusor des DB11 und die Abdeckfläche nicht. Aber ich weiß, dass es bei Bentley ähnliche Einschränkungen der Kofferraumöffnung gibt, wenn der Carbondiffusor nachgerüstet wird. Ebenso, dass z.B. bei diversen Tunern die GPS Antennen anders plaziert werden, wenn Carbonteile Diese abdecken. Insofern wäre das mit der Schirmung schon plausibel
