Hallo Kollegen,
Thema:
Heizung, Heizungssteuerung My09_DB9
Klimafunktion : ok
Heizung : nok
die Leistung ist eher lauwarm
oben , unten und in der Mitte (Düsen)
Rechte Düse oben, unter den Automatiksteuer -Taste wird wärmer als alle anderen!?
Frage: zu der Temperatur Anzeige im Display oben rechts, was oder welcher Temp-sensor wird den hier angezeigt???? (siehe Bild)
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
wie könnte man das noch weiter eingrenzen?
habe nur eine OBD Buchse , ich dachte es sollte zwei sein? (Motor ; Body) unter dem Lenkrad ...
habe mal irgendwo gesehen das die RHD Autos, beide rechts zusammen haben, kann es sein das der Body OBD, rechts beim Beifahrer ist?
Ich habe ein Foxwell 530 Diagnose Tester gekauft mit Aston spezifische Daten, mal salopp gesagt, so viel ist das nicht verfügbar!
Besten Dank und Gruss Tom
Heizung funktioniert nicht richtig , es wird nicht warm genug ...
- 20210426_193609.jpg (2.58 MiB) 4917 mal betrachtet
Bester Gruss Tom
Re: Heizung funktioniert nicht richtig , es wird nicht warm genug ...
Solange Dein Außentemperatursensor 39°C anzeigt wird wohl die Heizung nicht heizen
Hallo EvoOlli,
Danke , für die Antwort
ich meinte der war schon (fast) immer in dieser Gegend 30-40Grad ...hmm , habe nicht so darauf geachtet ...
wo genau sitz dieser?
was sollte dieser Fühler haben , Widerstand;Ohm bei z.B. 20 Grad?
Besten Dank
Besten Dank
Bester Gruss Tom
Der Sensor sitzt vorne rechts unter der Kühler-Abdeckung. Kostet rund 20GBP...einfach ersetzen und sehen ob er es war Was will man da groß messen ?
Hi Olli
Danke,
unter dem Slam-Blech, die Grosseplatte ? mit den ca 20 Schrauben ...
lg tom
Danke,
lg tom
Bester Gruss Tom
Genau...Schau mal bei AstonmartinBits.com nach ambient temperature sensor, dann siehst Du auch, wie er ausschauen muß.
