Guten Abend,
bei meinem DB 9 Baujahr 2008 leuchtet dauerhaft die Airbaglampe der Wagen war nun schon lange Zeit bei Kochs Garage, hier kann der Fehler nicht gefunden werden. Das Steuergerät sei schon getauscht und alle Verbindungen gemessen. Da Herr Koch mir nun nicht mehr weiterhelfen kann suche ich eine bezahlbare Alternative. Würde mich sehr freuen wenn hier jemand weiterhelfen könnte. Lieben Dank im voraus.
SG
Airbaglampe
Re: Airbaglampe
Hast Du den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Re: Airbaglampe
Denke doch sehr, dass dies in der Werkstatt gemacht wurde. Ich weiß allerdings nicht was bei raus gekommen ist und hab leider keine Ahnung davon. Brauche einfach jemanden der das Problem Lösen könnte. Am besten in NRW ( Köln).
Re: Airbaglampe
Ausser Koch kommt mir nur AM in Köln in den Kopf oder ggf 2.0 Automotive in Düsseldorf….
