habe folgendes Problem:
Fahrzeug kommt frisch aus der AM Inspektion, im "Message Center"-Display erscheint KEINE Fehlermeldung aber an der Ampel bei "N" leuchtet ab und an die rote Öldruck-Warnleuchte und der Motor geht aus.
Schlüssel raus und neu starten (inkl. Check-Sequenz) und es läuft wieder wie es soll. Kontroll-Lampe bleibt aus.
Ich hatte das jetzt auf einer Ausfahrt von 120 km 3 mal. Jeweils an einer Ampel in "N".
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
P.S. Unter dem Fahrzeug befindet sich KEIN Öl. Also scheint es noch drin zu sein
Öl Kontrolle leuchtet kurz. Motor geht aus.
Re: Öl Kontrolle leuchtet kurz. Motor geht aus.
Hast Du wenigsten den Ölstand mal kontrolliert ?
Wie fühlt sich der Leerlauf an? Es könnte sein, dass z.B. Bank2 "Falschluft" zieht und die Drehzahl beim Abtouren zu weit absinkt. Damit fällt der Öldruck und der Motor geht aus.....
Ölstand kontrolliert und OK.
Leerlauf normal.
Kündigt sich auch nicht an. Geht auf einmal aus.
Leerlauf normal.
Sven
Kurzes Update:
Problem ist gelöst. Keine Ahnung wie, aber ist seither nicht mehr aufgetreten.
Sven
