Rapide S Undichtigkeit im Motorraum
Hallo meine Lieben habe heute an zwei stellen bemerkt nach einer einer längeren rasanten Ausfahrt dass einmal an dem Öldeckel der ziemlich billig aussieht und sich auch dem entsprechend anfühlt Öl austritt und an der Luftzufuhr denke ich mal dass da auch Undichtigkeit zu scheinen vermag! Oder täusche ich mich da! Auf beiden beigefügten Bilder zu sehen wobei ich bei dem einen Bild wo ich denke es ist die Luftzufuhr schon den Überschuss an ausgetretenem weggewischt habe! Frage ist das normal zumal ich noch Timeless Garantie habe auf das Fahrzeug Danke und sorry für meine laienhafte Ausdrucksweise! Gruß Dani
- 044CE9B1-09FD-4A2C-8C02-2F44A11A32A6.jpeg (1.37 MiB) 3747 mal betrachtet
- EBA5B606-E8EF-4ADA-9B7B-F739DBB8C4F3.jpeg (1.3 MiB) 3747 mal betrachtet
- 85ED4093-B26C-4350-9A96-5B61D37B24DD.jpeg (1.4 MiB) 3747 mal betrachtet
- F94590F8-1BFB-4BAF-B1BE-2EB7468D8361.jpeg (1.4 MiB) 3747 mal betrachtet
Re: Rapide S Undichtigkeit im Motorraum
Der Öldeckel sollte zwei Dichtringe besitzen. Wenn Beide vorhanden sind, den Deckel festschrauben und am Ende noch mal mit Nachdruck "draudrücken". Meist ist da noch etwas Spiel, welches damit eliminiert wird.
Bei der Luftversorgung könnte es von der Verbindung Drosselklappe/Ansaugbrücke kommen, oder vom Anschluss der Kurbelgehäuseentlüftung. Die Drosselklappe wird beim Ölwechsel demontiert, evtl. nicht richtig fest oder die Dichtung ist defekt. Vielleicht lassen sich auch die Schrauben noch festziehen. Auch mal an dem seitlichen Metall Stutzen wackeln ob dieser fest sitzt.
Lg
Lg
