Ladegerät für den DB11
- db11schweiz
Re: Ladegerät für den DB11
ja eben genau, ich habe es dann sein lassen, sieht nicht gut aus, aber praktisch wäre es
instagram: astonmartindb11v8
ich pumpe auf 3,0 bar auf, C-TEK dran, Car-Cover drüber und fertig ist die Einlagerung. Alle 4-5 Wochen lasse ich den Motor mal 15 min laufen und fahre das Auto ein viertel Reifenumdrehung vor.
Habe ich vorher 6 Jahre mit meinem Vantage gemacht und letztes Jahr erstmals mit meinem DB11 - keine Probleme.
Die Dashcam-Kabellage find ich eher "mono" - aber Dir soll es ja gefallen...
- db11schweiz
Supi danke mache ich dann auch so 3bar plus
Dashcam Kabel sind alles schön verlegt und wie gesagt der Mirror Bildschirm habe ich weg gemacht, sah nicht gut aus, keine Kablerei mehr =)
Ich möchte so eine Kamera v+h in meinen DD montieren. Was meinst du bei dieser Version mit den Mirror Bildschirm? Stehe irgendwie auf der Leitung !db11schweiz hat geschrieben: ↑Fr 5. Nov 2021, 14:45 Supi danke mache ich dann auch so 3bar plus
Danke + Grüße!
- db11schweiz
Also die Kamera kommt mit einer Front und Rückkamera, super Sache, ich konnte die Kabel wie auf dem Bildern gezeigt super verlagen... Die "Veschalung" innen lässt sich ganz ohne Werkzeug anheben und die Kabel passen perfekt rein, sind auch genügend lang.
Der Mirror Bildschirm ist etwas komplett anderes, der gehört nicht zur Dashcam.. die Dashcam ist einfach eine Dashcam und nimmt alles auf die SD Karte auf 64GB in meinem Fall, die Videos sind im Loop, d.h. der älteste Video wird automatisch gelöscht bzw durch die neuen überschrieben, die Kamera schaltet sich automatisch ein und wieder aus.
Der Bildschirm ist rein ein LCD Screen umd das Bild Deines Handys zu kopieren (Mirroring).... Geht Kabellos aber auch mit Kabel. D.h. auf diesem Bilschirm kannst Du die Oberfläche (Bild) Deines Handy projezieren... gleich wie wenn du Zuhause Dein Handy über WIFI an Deinen TV verbindest. Damit kannst Du dann Apps auf dem grossen Bilschirm laufen lassen z.b. Googlmaps zur Navigation, oder Whatapp.... kannst natürlich auch aber auch sexy Girl Videos während dem Fahren schauen :p
Hier ein Erklärungsvideo zum Bildschirm:
https://www.youtube.com/watch?v=oEhGAIP ... Technology
Wie erwähnt saht die Installation etwas unelegant aus deshlabe habe ich es nicht montiert, praktisch wäre es alle Male.... finde es immer noch erstaunlich und schade das bei unseren DB11 Carplay nicht eingebaut wurde. Kann man aber bei Aston Martin für lächerliche 1500CHF nachrüsten.
- db11schweiz
Hier noch Fotos von der Installation und Verkabelung
Auf dem Bild sieht man auch die Halterung für mein Handy hinter dem Bilschirm
- IMG_20211106_122112.jpg (433.22 KiB) 4258 mal betrachtet
- IMG_20211106_122051.jpg (160.43 KiB) 4258 mal betrachtet
- IMG_20211106_122106.jpg (531.86 KiB) 4258 mal betrachtet
- IMG_20211106_122205.jpg (225.93 KiB) 4258 mal betrachtet
- Unbenannt.JPG (279.78 KiB) 4258 mal betrachtet
- db11schweiz
Also meine beiden Sommerladies sind jetzt beide eingewintert (fehlen nur noch die Überzüge)... Reifen auf 3.2bar gepumpt und beide Maschinen an einem C-Tek angeschlossen, die Graue lady an einem C-Tek Lithium=)
- IMG_20211107_174451-01.jpeg (368.96 KiB) 4184 mal betrachtet
- IMG_20211107_174432-01.jpeg (484.27 KiB) 4184 mal betrachtet
Hallo und vielen Dank für Deine ausführliche Info bzgl. der Kamera. Jetzt weiß ich ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht und werde mich damit beschäftigen.
Bzgl. des Einmottens: geh mit dem Druck auf die Reifen evtl. ruhig etwas höher - ich gehe immer auf 4,0bar. Mache das schon 25 Jahre so. (Je flacher die Reifen sind, desto empfindlicher sind sie).
VG!
VG!
