Traktionskontrolle zeitweise aus, Wagen geht aus
Re: Traktionskontrolle zeitweise aus, Wagen geht aus
Und noch eine Ergänzung:
Das Problem tritt sowohl in Schrittgeschwindigkeit als auch bei voller Fahrt auf, auf der Geraden, in Rechtskurven wie auch in Linkskurven.
Bereits kurz nach Start oder aber nach längerer Fahrt.
Ganz unabhängig von der vorherigen Standzeit.
no time to die
Bei der Vielfalt . . . das hört sich nach einem zentralen Steuermodul an?!
Solche Fehler können auch durch Spannungsabfall beim Starten verursacht werden.
Ich habe mir nach 10 Jahren eine neue Batterie gegönnt und zumindest fürs erste gibt es keine Fehler mehr.
Wenn man bei leerem Fehlerspeicher mit dem Wechseln von Bauteilen anfängt, dann bitte erst die preisgünstigen Sachen, die früher oder später sowieso kommen, durchprobieren.
Viel Glück!
Viel Glück!
Die Batterie ist auch schon erneuert worden.
Melde euch zurück, ob jetzt etwas im Fehlerspeicher auftaucht.
Zentrales Steuermodul gebe ich auch mal an die Werkstatt weiter.
no time to die
Das ist ja echt tragisch.
Mit den Fehlermeldungen "Traktionskontrolle" bzw. "DSC" werden als Fehlerquelle im allgemeinen häufig die wheel speed sensors in Verbindung gebracht. Sind die schon untersucht worden?
Eine andere vage Vermutung: Coupé oder Roadster? -> Roof control module?
LG Goldeneye
LG Goldeneye
Meinst du den Lenkwinkelsensor?
Wenn ja, der ist auch bereits getauscht worden.
Es ist ein Coupé, BJ 17.
no time to die
Nein. Der steering angle sensor ist ein Bauteil in der Lenkung. Die wheel speed sensors sind Bestandteile des Fahrwerks bzw. der Bremsanlage:
Dem würde ich zumindest einmal nachgehen.
In Betracht kommt ggf. das Getriebesteuergerät (transmission control module) - aber dann müßte doch eigentlich ein Fehler ausgelesen werden können. Deine Werkstatt verfügt hoffentlich über AMDS?
Sporadische Fehler können einen leider zur Verzweiflung bringen.
LG Goldeneye
LG Goldeneye
Vielen Dank für deine Tipps!
Bin bei AM Kronberg zur Werkstatt, die haben AMDS.
Gebe deine Tipps mal weiter und melde mich wieder.
no time to die
