Risse in Scheinwerfergläsern
es kann unter Umständen zu Problemen mit Haarrissen in den Scheinwerfergläsern kommen. Zu diesen Rissen kann es kommen, wenn Stoffe auf Lösungsmittelbasis mit der Oberfläche der Scheinwerfergläser in Berührung kommen.
Eine weitere Ursache kann eine Überhitzung des Scheinwerferglases sein. In den Abbildungen sind Beispiele für dieses Problem zu sehen.
Scheinwerfer
Scheinwerfer
Um die Bildung von Haarrissen in der Scheinwerfer-Oberfläche zu vermeiden, sind bei der Reinigung der Scheinwerfer an allen Aston Martin-Fahrzeugen die folgenden Hinweise zu beachten:
Keine Reinigungsmittel verwenden, die Lösungsmittel enthalten wie z.B.
o Fett-, Öl- und Teerfleckenentferner
o Reifenreiniger
o Enteiser
o Scheuermittel
o Petroleum (Benzin)
o Wachse und Reinigungswachse
o Autowaschmittel in hoher Konzentration
o Polituren.
Zum Reinigen der Scheinwerfer stets ausschließlich eine milde Seifenlauge verwenden.
Es ist darauf zu achten, dass in Reinigungszusätzen für die Scheibenwaschanlage folgende Chemikalien nicht enthalten sind:
o Natriumxylensulfat
o Propylenglykol N-Propylether
o Ethylenglykol-Phenolether
o N-Butoxypropanol
ACHTUNG
EINGESCHALTETE SCHEINWERFER KEINESFALLS MIT MATTEN, TÜCHERN ODER ÄHNLICHEM ABDECKEN.
DADURCH KANN ES IM INNERN DES SCHEINWERFERS ZU ÜBERMÄSSIGER WÄRMEENTWICKLUNG
KOMMEN, DIE ZU SCHÄDEN FÜHREN KANN.
Aston Martin Lagonda kann Garantieansprüche im Zusammenhang mit Haarrissen in
Scheinwerfern ablehnen, sofern diese auf die Verwendung ungeeigneter Stoffe
zurückzuführen sind.
