Bilder & Daten zum One-77
Modelljahr 2011-
hier für Interessenten Bilder und technische Details des Aston Martin One-77.
Motor
V12-Leichtmetallmotor mit vier oben liegenden
Nockenwellen und Vierventiltechnik.
Kraftstoff: Für optimale Leistung wird unverbleites
Super Plus Benzin mit 98 ROZ empfohlen.
Erforderliche Mindest-Oktanzahl: 95 ROZ.
Kraftstoffeinspritzanlage: Sequenziell
Hubraum: 7312 cm3
Bohrung: 94,0 mm
Hub: 87,8 mm
Verdichtung: 10,8:1
Zündung: Einzelspulenzündung
Abgasregelung: Acht Lambdasonden (vier je
Auspuffkrümmer). Vier Dreiwege-Katalysatoren
(zwei je Auspuffkrümmer pro Zylinderreihe). EVAP-Spülung.
Schmierung: Trockensumpfschmierung.
Motorleistung
Höchstleistung: 559,3 kW (761 PS) bei 7700 U/min
Höchstes Drehmoment: 650,0 Nm bei 6000 U/min
Höchstgeschwindigkeit: 354 km/h
Sofern zulässig.
Höchstdrehzahl des Motors: 7700 U/min
Getriebe
Graziano 6-Gang-Getriebe-Differential-Einheit mit
integriertem, elektronisch gesteuertem, hydraulischen
Schaltsystem
Getriebeübersetzungen
1. Gang 3,15:1
2. Gang 1,95:1
3. Gang 1,43:1
4. Gang 1,15:1
5. Gang 0,94:1
6. Gang 0,76:1
Rückwärtsgang 2,38:1
Achsantrieb
Übersetzungsverhältnis: 3,538:1.
Kupplung
Valeo 2-Scheiben Trockenkupplung Ø215 mm
Lenkung
Zahnstangenlenkung. Lenksäule vertikal und
horizontal verstellbar.
Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag:
3.0
Wendekreis: 12,7 m von Bordstein zu Bordstein
Radaufhängung
Vorn: Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern über
ein Pushrod-System auf die innen liegende Stahlfeder-
Aluminiumdämpfer-Einheit wirkend, Rohr-Stabilisator.
Hinten: Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern über
Ausstattung
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Adaptives Dämpfungssystem (ADS)
• Automatische Niveau Regulierung
Bremsen
Fußbremse
Belüftete Karbon-Keramik-Bremsscheiben
Vorn - Hinten
Durchmesser 398 mm - 360 mm
Bremssättel mit sechs Kolben mit vier Kolben
Elektrisch betriebene, pro Seite, unabhängig
arbeitende Handbremssättel
Bremssystem-Ausstattung
• Antiblockiersystem (ABS)
• Hydraulischer Bremsassistent (HBA)
• Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
• Traktionskontrolle (TCS)
• Motor Schleppmoment Regelung (PTC
[positive torque control])
Räder
Leichte, geschmiedete Aston Martin Leichtmetallräder
Vorn Hinten
9J x 20” 12,5J x 20”
Winterräder
Vorn Hinten
8,5J x 20” 11J x 20”
Auf die Winterräder dürfen nur Winterreifen aufgezogen
werden.
Sommerreifen
Die an diesem Fahrzeug montierten
Erstausrüstungsreifen, einschließlich Winterreifen,
entsprechen der freigegebenen Spezifikation und
weisen die Seitenwandmarkierung 'AMP' auf.
Vorn Hinten
Pirelli Corsa 255/35 ZR20 (97Y) - 335/30 ZR20 (104Y)
Winterreifen
Vorn Hinten
Bridgestone - 245/40 ZR20 (95W) - 295/35 ZR20 (105W)
Winterreifen können nur auf Winterräder
aufgezogen werden.
Reifendrücke
Reifendrücke in kaltem Zustand (alle Reifen)
vorn hinten
2,5 bar (250 kPa) 2,5 bar (2,6 kPa)
