Empfohlene Maßnahmen bei längeren Standzeiten (Winterpause)
Solmanis
Re: Empfohlene Maßnahmen bei längeren Standzeiten (Winterpause)
Beitrag von Solmanis »
Genau so hab‘ ich‘s bisher auch immer gemacht. Damit gab‘s Nie ein Problem.
Wolfgang
reschmi hat geschrieben:Wie wichtig ist Eurer Meinung denn der Punkt "Den Motor anlassen und bis zum Erreichen der Betriebstemperatur laufen lassen."?
Das ist ja je nach Unterbringung nicht immer möglich. Und beim Runterkühlen kann ja wieder Kondensation entstehen.
Ich habe meinen geputzt, getankt und abgedeckt in der trockenen Garage. Mit prallen Reifen, auf Kissen und mit Ladegerät versehen...
Habe damit eigentlich ein sehr gutes Gefühl.
VG!
Genau so mach ich das nun schon seit 9 Jahren mit der ersten Batterie. Solltest nur vor dem Anlassen darauf achten, den Motor erst so lange drehen zu lassen, bis die Öldrucklampe aus ist und dann erst den Motor Anlassen. Ist ein Hinweis von Superman hier im Forum mal gewesen.
Grüße !
reschmi
Beitrag von reschmi »
Danke.
Wie mache ich das denn bzw. wo finde ich den Beitrag (habe kurz gesucht, aber war zu blind...)
VG.
Monteverdi hat geschrieben: Solltest nur vor dem Anlassen darauf achten, den Motor erst so lange drehen zu lassen, bis die Öldrucklampe aus ist und dann erst den Motor Anlassen. Ist ein Hinweis von Superman hier im Forum mal gewesen.
Grüße !
Wie gehts das mit der Startautomatik?
Also auch beim V12S (mit fast-start)? Machst du das?
EvoOlli
Beitrag von EvoOlli »
Auf keinem Fall beim V12S machen, der hat eine neue Bosch Motronic und kein Ford-Steuergerät mehr...da funktioniert das nicht ! Auch wenn es falsch im Handbuch steht.
Hallo Oli:
Es steht ja nicht im Handbuch (!), daher frage ich nach.
EvoOlli
Ich muß mal in meinem Handbuch schauen, ich meine, da hätte es noch drin gestanden. Ich werde berichten :-)
Ich mache es nicht - das Risiko, dass er beim Start sofort mit Vollgas anspringt ist mir zu groß, denn diese Abschaltung der Benzinzufuhr gibt es beim V12S so viel ich weiß nicht.
Aber ich lasse den Motor alle 3 bis 4 Wochen mal an und habe glücklicherweise auch die Möglichkeit, das Fahrzeug im meiner Garage durchaus bis in den 3ten Gang hoch zu bewegen ;) Dafür fehlt mir aber die Steckdose für ein Batterieerhaltungsgerät - das muss also die Lichtmaschine bei der Gelegenheit erledigen. Hat sie über die bisherigen 4 Winter auch immer geschafft.
