Danke jottiw!
Kannst Du evtl. das Procedere für den Ausbau des Display beschreiben - solange das nicht mit dem Komplettausbau der Mittelkonsole verbunden ist. So im Auto sitzend zu polieren ist ergonomisch suboptimal
Lesbarkeit und Kratzer Radio-/ Mittelkonsolendisplay V8V
Re: Lesbarkeit und Kratzer Radio-/ Mittelkonsolendisplay V8V
sorry ich hab es gerade erst gesehen ..
falls nicht schon geschehen muß man folgendermaßen vorgehen :
die Silbernen äusseren Drehknöpfe muß man abziehen , die sind nur gesteckt , ich habe einen feinen Plastikkeil zur hilfe genommen und Stück für Stück an der Seite angehebelt und dabei den Knopf gedreht , nochmal gehebelt , gedreht und irgendwann abgezogen.
Die Druckknöpfe also der Innere Teil welcher dann bleibt ist einfach ab zu ziehen.
Dann kommt das Display , mit dem Plastikkeil vorsichtig hebeln so das keine Druckstellen entstehen , das Display ist nämlich leicht geklebt mit einem doppeseitigem Klebeband.
So hab ich es gemacht
Danke Dir! Das ist ja mal einfach - und nur ein Schritt mehr als das was superman geschrieben hatte.
