EBC Bremsbeläge mit OEM Scheiben möglich
hat wer Erfahrung und weiß ob die "EBC Yellow Stuff" Bremsbeläge mit den originalen AM-Scheiben verbaut werden können?
Geht um einen 06er 4,3L V8 Coupé.
Merci!
Merci!
Re: EBC Bremsbeläge mit OEM Scheiben möglich
Habe EBC Red Stuff und original Scheiben, trotz einfahren laut EBC Anleitung, ca. 500 Km manchmal peinlich quietschende Bremsen (Ohren zu und durch), aber jetzt ist Ruhe und brutale Bremskraft - Ich bin happy.
Cheers
Cheers
Besten Dank!GDay2 hat geschrieben:Habe EBC Red Stuff und original Scheiben, trotz einfahren laut EBC Anleitung, ca. 500 Km manchmal peinlich quietschende Bremsen (Ohren zu und durch), aber jetzt ist Ruhe und brutale Bremskraft - Ich bin happy.
Cheers
Ich hatte zunaechst ebc yellow staff im v8v roadster 9/2009 drin. Waren mir zu hart, d.h. hoeherer pedaldruck.eher was fuer die rundstrecke! Nun ebc red stuff drin. Passt sehr gut ufuer den alltag. Guter biss bei niedriger pedalkraft, das ganze ohne dem slowmotion quietschen der original pagid belaege.
Habe die roten auch drin, vorne null Probleme mit quitschen.GDay2 hat geschrieben:Habe EBC Red Stuff und original Scheiben, trotz einfahren laut EBC Anleitung, ca. 500 Km manchmal peinlich quietschende Bremsen (Ohren zu und durch), aber jetzt ist Ruhe und brutale Bremskraft - Ich bin happy.
Cheers
Hinten allerdings ein wahnsinn, fahre schon gar nicht mehr.
Hast Du vorne oder hinten oder an beide Achsen die roten drin?
Was steht denn bitte genau in der Einfahreinleitung von EBC?
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS - https://www.007-cs.com
Ich habe vorne und hinten Red Stuff eingebaut.
Nach ca. 300 Km die Einfahrprozedur gemacht, dann nach 200 Km nocheinmal.
Die Prozedur findest du hier: http://www.ebcbremsen-profi.at/ebc-brem ... antworten/ unter "Auto - Wie bremse ich meine neuen Bremsen ein?".
Bei mir ist nun absolute Ruhe von den Bremsen, nur der geile Klang von den zwei Rohren hinten.
OK Danke Christian.
Werde es mal versuchen, auch wenn die Ohren schmerzen.
Viele Grüsse Thomas
Hallo Christian,
alles SUPER, es quitscht nichts mehr.
Das die EBC in rot super sind weiss ich ja, habe ja reichlich Erfahrung mit denen.
Was natürlich genial ist, dass die Felgen viel weniger mit Bremsstaub behaftet sind.
Viele Grüsse Thomas
Super das du es durchgehalten hast, Belohnung folgt - ich habe das Gefühl die Bremsleistung wird immer noch besser, habe jetzt ca 2500 Km drauf.
Viel Spass damit
Viel Spass damit
Hallo Christian,
das Durchhalten war schon sehr schwierig, nervig und peinlich, da das Quitschen eigentlich immer kurz vorm anhalten ist. Dies Passanten schauen dann schon recht komisch.
Das die Bremsleistung mit den EBC Redstuff super ist weiss ich, von meinen anderen Fahrzeugen, sowie von meiner geschäftlichen Erfahrung.
Danke noch mal für die Info.
Viele Grüsse Thomas
