Hallo Superman
welche Sensoren kann man nun fuer das Smartyre System verwenden?
muss kann diese auch beim Reifen Man einstellen so das fuktioniert?
Nun ich weiss nun nicht mehr richtig ... was ist OST und was ist West!
Ps. Hatte den Wagen zum Vermessen und die Achsen wurden neu eingestellt!
Ich sagte dem Reifen Man , er möge doch einmall die Statuse der Sensoric checken ......
- er hat einen Software , wo der DB9 ab Bj. 200X drin ist!
- mit seiner "HandGurke" kommte er kein Signal von den Sensoren bekommen!
- an dem Reiceiver (unterhalb des Handschuh Fach) blickt die 2te von rechts gesehen , alle anderen sind orange
- laut diverser Aussagen ist das vorne Links (Rot)
- nach allen Prozeduren Fahren >xx km/h ... Anhalten .... Motor läuft etc...
Bitte kann mich jemand nochmals richtig orientieren, Danke
- kann man bei beihalten der Kabel Verbindungen auf ein anders , neues System wechseln .... so das die Anzeige in den Amaturen auch funktioniert?
Besten Dank Tom
Pressure-Sensor Felge ???
Re: Pressure-Sensor Felge ???
Bester Gruss Tom
Hallo Tom,
schau doch einmal hier hinein http://www.astonmartin-forum.de/viewtop ... f=67&t=704.
Vielleicht hilft's schon.
Hallo Tom,
Der Beitrag von Superman erklärt das Problem sehr gut. Das SmartTire System ist etwas anfälliger, d.h. die Batterien der Sensoren sind relativ schnell verbraucht. Ich hatte das Problem bei meinem 4.3l Vantage auch des öfteren.
Günstige Sensoren für das SmartTire System bekommst Du bei http://www.astonmartinbits.com
Sofern diese nicht gelistet sind, einfach eine Email schicken, die sind eigentlich immer auf Lager. Sofern das Steuergerät gewechselt werden muss, hat er auch passenden Ersatz.
