Fahrgestellnummernschlüssel vom Virage bis zum Vanquish
Allgemeine Informationen
hier die Erklärung wie man einen Aston Martin, vom Virage bis zum Vanquish, anhand der letzten 5 bzw. 6 Ziffern der Fahrgestellnummer identifizieren kann.
Ziffer 1 und 2 der letzten 5 bzw. 6 stehen für das Modell; die Ziffern 3,4 und 5 bzw. 6 ergeben die Produktionszahl. Als Beispiel das 195-zigste Virage Coupé würde lauten 50195.
50 steht für Virage Coupé von denen insgesamt 351 (50001 - 50351) Stück gebaut wurden.
60 steht für Virage Volante von denen insgesamt 224 (60001 – 60224) Stück gebaut wurden.
70 steht für Virage Vantage (offiziell nur Vantage genannt aber auf dem Virage basierend) von denen insgesamt 276 Coupés, davon die letzten 40 (70240 bis 70279) als „Le Mans“ Version gebaut wurden.
79 steht für V8 Coupé von denen 101 (79001 – 79101) Stück gebaut wurden.
89 steht für V8 Volante von denen 64 (89001 -89064) gebaut wurden. Bei 8 dieser Fahrzeuge handelt es sich um Virage Vantage Versionen, welche offiziell nie angeboten und auf speziellen Kundenwunsch gebaut wurden.
Ab dem DB7 waren zur Identifizierung die letzten 6 Ziffern notwendig.
100 steht für DB7 Coupé
200 steht für DB7 Volante
Da es für Coupé und Volante keine getrennten Nummernkreise gibt, heißt Produktionsnummer 121 kann nur entweder 100 oder 200121 sein, kann hier nur die Gesamtzahl von 2.703 produzierten DB7 genannt werden.
300 steht für DB7 Vantage Coupé
400 steht für DB7 Vantage Volante
Für den DB7 Vantage gilt dasselbe wie für den DB7, keine getrennten Nummernkreise. Insgesamt wurden 4.458 DB7 Vantage produziert
500 steht für V12 Vanquish
Insgesamt wurden 2.593 Fahrzeuge gebaut, davon 1.505 Vanquish und 1.087 Vanquish S; ab Fahrgestellnummer 501949 in der finalen Version mit großen Navigationsbildschirm.
700 steht für DB7 Zagato, von denen 100 Stück produziert wurden.
800 steht für DBAR1, von denen ebenfalls 100 Stück produziert wurden.
Solmanis
Re: Fahrgestellnummernschlüssel vom Virage bis zum Vanquish
Beitrag von Solmanis »
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung der Zusammensetzung der Fahrgestellnummern.
Weist du auch, wie viele V12 Vantage produziert wurden oder werden?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ursprünglich wurde kommuniziert, dass es geplant ist nur 1.000 V12 Vantage zu bauen. Wer sich darauf verlassen hat und auf eine gewisse Exklusivität spekulierte ist heute leider um einiges schlauer. Wie üblich geht Profit vor. Aktuell sind 1300 Coupés, Roadster und Zagato gebaut worden. Die Anzahl der einzelnen Varianten kann ich leider nicht nennen, da wie schon gesagt die Fahrgestellnummer fortlaufend ist. Man kann aber z.Zt. davon ausgehen, dass es sich beim Löwenanteil um Coupés handelt. Bei der aktuell letzten Fahrgestellnummer handelt es sich um S21300, einem V12 Vantage Roadster.
