Moin zusammen,
ich bin relativ neu im Forum und habe meinen DB9 erst seit kurzem, es ist ein MY2009 aus Kuwait. Bei mir fehlt die Navi DVD, er sagt also immer: Please insert Disc Alles was ich will ist den Monitor wegklappen, dazu müsste ich aber wohl ins Navi Menu und das geht nicht wg der fehlenden Disk. Ich hab schon den Nav Knopf gedrückt gehalten, ohne Resultat. Darauf hab ich in England ein DVD update bestellt, da hat er auch erst was installiert und dann gesagt es wären die falschen DVDs...Lange Rede kurzer Sinn....
Ich möchte einfach nur das Display einklappen, gibts da einen Tastenshortcut??
Vielen Dank
Bert
Navi Display einklappen
- Schmiermax
Re: Navi Display einklappen
Das geht glaube ich aus dem Basismenü heraus durch Auswahl von "Schließen", wodurch sich das Navi-Gelumpe ausschalten und den Monitor einfahren sollte.
Danke Schmiermax,
ich kam nicht ins Menü, weil da immer nur pls in insert disc stand. Ich hab dann aber den aber mal den Einfuhrschlkitz des DVD Spielers geschlossen und .... tata, ging das Menu an und dann evt der Bildschirm zu
...und dann weisst Du, das Du nicht der Bond bist
Ich muss dazu die Back Taste drücken. Dann erscheint links im Bild unter anderem die Auswahlmöglichkeit Schließen. Damit fährt der Bildschirm zu.
Aber vielleicht braucht man dazu die DVD. Das weiß ich leider nicht genau.
Nein, es reicht die DVD Klappe zuzumachen...
