Hallo Zusammen,
habe seit etwa einem Jahr einen 2007er V12 Volante. Habe jetzt die vorderen Beläge gewechselt, nachdem die Anzeige aufleuchtete. Nach dem Wechsel ist die Anzeige immer noch da. Muss ich den Fehler auslesen lassen? Oder sind die Verschleissanzeige Sensoren kaputt?
Danke und Gruß
Fehlermeldung Fehlermeldung "Bremsklötze vorn verschlissen" geht nicht weg
- Schmiermax
Re: Fehlermeldung Fehlermeldung "Bremsklötze vorn verschlissen" geht nicht weg
N'Abend!
Waren die Warnkontakte durchgeschliffen (wodurch die Meldung aufleuchtet) und hast Du dann neue Warnkontakte eingebaut?
Beim Belagswechsel werden üblicherweise auch die Verschleiss-/Warnkontakte getauscht. Sollte das bereits erledigt sein, muss die Service Anzeige bzw. Fehlermeldung im Cockpit zurückgestellt werden.
Dazu folgende Anleitung aus dem Workshop Manual:
(1) Key in, turn to first position (ignition off)
(2) Simultaneously press and hold the 'T1/T2' and 'Read' buttons in the center console.
(3) Turn key to second position (ignition on)
(4) Wait for yellow triangle on the dash to blink 3 times, then quickly release the buttons.
Hier noch ein Tipp aus Piston Heads Forum:
The trick is to release 'T1/T2' and 'Read' just after the THIRD blink. The triangle will flash 4 or 5 times and, if you don't release the buttons at the right time, then it won't work. It took me a few tries to get it right but, once you do, the indicator light will reset. I can't speak to how this would apply to later models with the revised dash and ECU.
