Hallo sehr geehrte Forum Mitglieder,
Thema: Klima Anlage, resp. deren Leistung ; schwach
Auto : DB9 2009 350KW
Die Kühlleistung ist sehr Schach, darauf hin habe ich mal ein Manometer an die ND Seite angeschlossen um zu sehen ob der Druck im normalen Bereich ist.
Es sind ca. 43 - 45 psi , Motor lief nicht ...
habt ihr Ideen?,
- Servo Motor in der Klima-A.? , hat jemanad eine Bestellnummer und Lageplan , von diesem Servo Motor?
Ps. als ich den Wagen gekauft hatte vor ca. 6 - 7 Jahren wurde ein Klima-Service gemacht, und soweit ich mich erinnere vor 3 Jahren ein check dieser....
kann man sonst noch etwas diagnostizieren?
Besten Dank für Eure Antworten , Gruss tom tc31
Klima Anlage ... Kühlleistung sehr schwach DB9
Bester Gruss Tom
Re: Klima Anlage ... Kühlleistung sehr schwach DB9
Einfachste Lösung, Du fährst zum guten Klimaservicepartner, der klemmt sein Gerät dran und sagt Dir mit hoher Treffsicherheit was es ist.
Hallo Torsten,
besten Dank, nun dann mal sehen, schönen Tag und einen Gruss tom tc31
Bester Gruss Tom
