Bremsbelagwechsel V8 Vantage + DB9 mit Sparpotential !
Re: Bremsbelagwechsel V8 Vantage + DB9 mit Sparpotential !
G'Day,
Ich verwende die BOSCH AR801S an meinem V8V MY09 - perfekt, mehr gibts nicht zu sagen.
Cheers
Cheers
ich habe auch einen V8V MY09 4,7ltr.. Die originalen Wischer sind 600mm und 500mm. Bei den Bosch AR801S sind die Wischer aber 600mm und 530mm. Ist das bei Dir Christian auch ein 4,7ltr.? Und machen die 30mm bei dem 500´ er Wischer nichts aus?
Danke für weitere Informationen.
Grüße V8Merlin
Hat wer die "AEROTWIN AR801S 600mm 530mm" an seinem 4.3L V8 montiert und kann sagen ob dies klappt?
Sehe zudem, dass es den Wischer auch in 500mm gibt, bzw. einfach ein zweites/ anderes Set besorgen und tauschen (bin Ökonom, kein Schrauber)^^
Update, Ebay kennt die Antwort:
Bosch AEROTWIN AR606S, 600mm und 500mm (für den 4.3L FL).
Die Bosch "Retro" Version.
Danke Alex, die müssten mit 500 und 600mm auch bei mir passen. Aber woher weißt Du, dass die Befestigung auch passt? Oder sind die universal?
Habe diese gestern gekauft: http://www.ebay.de/itm/380612186171?_tr ... EBIDX%3AIT
Verbaue sie diese Woche und gebe Bescheid.
Bosch sagt passend für die "Retro Metall Bügel.
Update Nr.2: Sie passen!
Aero Twin AR606S, für den 4,3L (ab 2005).
Ohne Umbauten oder Co. Einfach montieren
Mache noch einen eigenen Thread auf, dann findet es sich leichter.
Hallo
Gibt es eine Variante alles wechseln zu lassen also Scheiben und Klötze ohne bei AM 1500 Euro pro Achse zu bezahlen?
Wohne in München und bin jedes mal bei den Rechnungen umgekippt weil einfach die Arbeitsstunde über 220 Euro kostet.
Es ist mir klar das es ein Luxus Auto ist und die Ersatzteile etwas mehr kosten aber 220 Euro pro Stunde ist echt fast schon eine Frechheit.
Tips.....
Danke
J
Tips.....
Danke
J
Servus,
Ich denke, Scheiben und Klötze kann jeder Meister wechseln, da musst Du nicht zwingend zu AM. Im Zweifel fahr nach Markt Schwaben zum ehemaligen König, der macht auch aston zu etwas niedrigeren preisen. Oder der Ferrari am irschenberg.
Gruß aus rosenheim
Frank
Gruß aus rosenheim
Frank
- James.Bond.006
Hallo James Bond 007,
sicherlich kann jeder KFZ Meister Bremsscheiben und Beläge wechseln. Bei den Aston Martin Modellen gibt es aber
Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind.
Zum Beispiel werden die vordenen Bremssättel beim 6-Kolben Sattel ( große Bremsanlage ) mit "Dehnschrauben" befestigt, die nur 1x zu verwenden sind. Anzugsdrehmoment vom V8V an der VA sind 30Nm Anzugsdrehmoment und weitere 80 Grad Drehwinkel einzuhalten.
Das muss man einfach wissen - aber welcher KFZ-Meister weiß das schon, wenn er das nicht schon öfter gemacht hat und fit in dem Thema ist. Wenn Du nicht zu einem AM Spezialisten gehst, was ich in Anbetracht der von Dir geschilderten EUR 220,-- pro Stunde verstehen kann - übrigens, wer berechnet das denn ? - AM in München ? - bei meiner Umfrage im April 2014 wurden dort 160,-- zzgl MwSt genannt ! - würde ich vorhger alle benötigetn Informationen zusammentragen und meinen "Meister " informieren, damit nix schief geht.
Informationen gibt es z.B. hier:
http://www.aston-martin-forum.de/viewto ... =67&t=1188
Übrigens, der V8V mit großer Bremsanlage hat die gleichen Dehnschrauben verbaut wie der V12 V mit Ceramicbremse.
also auch Buch von V12V downloaden !
Zuletzt geändert von James.Bond.006 am Mo 30. Mär 2015, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
