Reifendruck Sensor
68er
Re: Reifendruck Sensor
Beitrag von 68er »
Ehrlich gesagt stehe ich auch kurz vor der Entscheidung ...
Mein Reifenspezie hat sich ein wenig informiert und bestellt
einen Satz Sensoren die seiner Info nach passen sollten und
um einiges günstiger sind.
Wenn die neuen Felgen nächste Woche lackiert sind probieren
wir das mal aus - wenn es nicht funktioniert werde ich das Teil
wohl auch kurzschließen ...
bellarosso
Beitrag von bellarosso »
Hier gibt's alles, was Du brauchst...
http://www.astonmartinbits.com
Wenn nicht gelistet, anrufen oder Email schreiben. Alistair Eliott hat fast alles lagernd oder kann es besorgen.
68er
Beitrag von 68er »
Wer ein ähnliches Thema hat und nicht auf die Sensoren
verzichten möchte ...
Hier die Original Bezeichnung der Sensoren ...
Bendix replacement wheel sensor kit - CG33-360671-AA
Daniel 999
Beitrag von Daniel 999 »
Hallo Mighty.....
Wie kann man den reifensensor kurzschließen...
Danke im Voraus....
Daniel
MightyMo
Beitrag von MightyMo »
guckst du ein paar Beiträge vorher... :mrgreen: ist ein Link zu den Pistonheads dort ist es beschrieben.
Aber der Einfachheit hier nochmal der Beitrag:
So here's the deal to extinguish the dash messages:
1) Disconnect the TPMS at the connector block under the dash (white connector).
2) Identify the 4 wires on the car-side of the harness: these should be red, white, black and blue/red.
Blue/red is 12V switched power
Black is ground
Red is the TPMS system fault line
White is the tyre low pressure fault line
3) At the car-side connector half, short the black, red and white pins together, using whatever technique you are comfortable with. This will tell the dash warning system that everything is OK with the TPMS and that none of the tyres are underpressure.
Myself, I just cut the mating connector pigtail off the back of the TPMS module (in the middle of its length), cut the sheath back, and then twisted together the Orange, Brown and Black wires, leaving the Red power wire untouched. Since I don't particularly like soldering because of the chance of getting a cold solder joint, I just used a small wire nut to twist the 3 wires together. If I ever want to use the TPMS system again, I can undo the nut and splice the connector back on to the TPMS pigtail. Then I just plugged the connector back into the one on the car, and voila, no more dash warnings.
Just for clarity, the Orange wire on the TPMS side corresponds to the Red wire on the car-side of the connector. Brown corresponds to White, Black to Black, and Red to the Blue/Red, respectively.
frohes basteln.
Ich habe den Stecker abgezogen und mir einfach einen Stecker gebaut, der die Drähte kurzschließt und den ich auf den Originalstecker stecke. Damit kann ich das System jederzeit wieder reaktivieren sollte ich das wollen.
Daniel 999
Vieeeelen Dank ;)
konrad.holl
Beitrag von konrad.holl »
MightyMo hat geschrieben: Ich habe den Stecker abgezogen und mir einfach einen Stecker gebaut, der die Drähte kurzschließt und den ich auf den Originalstecker stecke. Damit kann ich das System jederzeit wieder reaktivieren sollte ich das wollen.
Könntest Du noch verraten, welcher Steckertyp das ist? Ich habe bei RS, Conrad und den anderen üblichen Verdächtigen lange gesucht und nichts passendes gefunden :(
Danke!
Konrad.
MightyMo
Danke!
Konrad.
Na ja, einen wirklich passenden gibt es nun leider nicht - sooo Plug and Play ist es nun auch wieder nicht... Aber da dem Ingenieur ja bekanntlich nix zu schwör ist, hab ich einfach aus ein paar normalen Flachsteckern einen eigenen "Stecker" gebastelt und diese Flachstecher dann in den Connector eingesteckt - passt 8-) und funktioniert nun schon seit 20.000km ohne zu murren...
Man muss halt ab und an den Luftdruck kontrollieren. Aber ich finde der Aston gibt einem (auch ohne Dash-Light) da eine super Rückmeldung, wenn an der Baustelle irgenwas komisch ist...
konrad.holl
Soderle - nach langer Recherche, basteln und endlich einem erfolgreichen Test heute: Ich habe ein funktionierendes Adapterkabel gebaut!
Konrad.
Servus,
gibts inzwischen Erkenntnisse ob für die original AM TPMS Sensoren CG33-360671-AA preisgünstiger Ersatz auf dem freien Ersatzteilmarkt erhältlich ist?
Häufig ist ja die Sperre des Autoherstellers befristet und der Teilehersteller darf das Ersatzteil z. B. nach 10 Jahren unter dem eigenen Namen als Ersatzteil frei verkaufen.
Die Methode, die TPMS-Anzeige zu brücken zu überlisten finde ich gut, die Umsetzung wie im letzten Beitrag gezeigt sehr professionell, aber noch guterer fände ich wenn man das ganze System deaktiviert, so dass es auch keinen Strom mehr verbraucht. Gibts dazu vielleicht inzwischen Erkenntnisse oder Lösungen?
Solange keine Runflat-Reifen verbaut sind oder es sich um ein Fahrzeug handelt, bei dem das Fahrwerk so stark entkoppelt ist dass man Luftverlust nicht bemerkt, halte ich RDKS für entbehrlich.
