Ölwechsel beim 4.7
- Chefkoch1988
Ölwechsel beim 4.7
Hallo Leute,
hier wurde ja schon ausgiebig über den Ölwechsel berichtet, insbesondere von Superman, allerdings betreffen die Anleitungen stets den 4.3 V8. Auch das mir vorliegende Servicehandbuch beschreibt den Ölwechsel beim 4.3.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann mir bitte jemand anhand eines Bildes zeigen, wo beim 4.7 Liter V8 die drei Schrauben sitzen, die zum Ölwechsel entfernt werden müssen? Ist es erforderlich, die Abdeckungen des Unterbodens zu entfernen?
Chefkoch
Chefkoch
- Chefkoch1988
Re: Ölwechsel beim 4.7
Betrifft die 4.3 Maschine, soweit war ich auch schon
Es sind die 3 Schrauben mit dem grossen Kopf, welcher gleichzeitig auf der Kontaktseite einen Dichtring enthält. Die 3 Schrauben sind identisch. (Es sind nicht die mit dem roten Strich!)
Zusätzlich muss die Schraube vom Ölbehälter raus, da kommt am meisten Öl raus. Hier ist ein Kupferdichtring vorhanden, dieser sollte erneuert werden, wenn er noch jungfräulich glatt ist, kann man ihn auch wiederverwenden.
Die Bodenverkleidung würde ich abnehmen, das ist sonst eine Fummelei und Sauerei .....
Alles kein Hexenwerk, aber deutlich mehr Arbeit als bei anderen Autos.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- 6792A47C-159D-4100-9D5A-87C36D2D6C84.jpeg (507.84 KiB) 8338 mal betrachtet
- B40E74AD-8E3E-42CD-B0E6-4FF982414396.jpeg (520.17 KiB) 8338 mal betrachtet
- 558B1397-6B6A-45A4-85D6-EF1FA27F71EC.jpeg (658.3 KiB) 8338 mal betrachtet
- A5A41BAC-8965-44FE-A814-0114AC907960.jpeg (533.22 KiB) 8338 mal betrachtet
- Chefkoch1988
Danke schön!
... eines noch vergessen: bei den 3 Schrauben mit Gummidichtung natürlich die Dichtung erneuern oder neue Schrauben einsetzen !
- Chefkoch1988
Die neuen Schrauben sind bei dem Ölwechsel-Kit dass ich bestellt habe dabei, das wird kein Problem sein. ^^
Da ich bis dato noch nicht unter das Auto schauen konnte war die Vorabinformation über die Platzierung der Schrauben wirklich hilfreich. Ich gehe gerne vorbereitet an so eine Sache ran.
- Schmiermax
Die Erneuerung der drei Ölablaßschrauben ist seitens Aston Martin gar nicht vorgeschrieben. Nur Sichtprüfung und Erneuerung bei Defekten.
Von welchem Anbieter ist denn das Ölwechsel-Kit und geht bei den drei Ölablaßschrauben die Dichtung um den Schraubenbund herum oder sind es nur Ringe die nicht bis zur Außenkante vom Bund reichen?
